发帖时间:2018-08-03 10:01:13 楼主
金属板面层检验批质量验收记录表格示例——
金属板面层检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)
1   基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;
2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;
3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。
3.0.22   建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。
6.1.8   板块面层的允许偏差和检验方法应符合表6.1.8的规定。
6.8   金属板面层
6.8.1   金属板面层采用镀锌板、镀锡板、复合钢板、彩色涂层钢板、铸铁板、不锈钢板、铜板及其它合成金属?迤躺琛?/font>
6.8.2   金属板面层及其配件宜使用不锈蚀或经过防锈处理的金属制品。
6.8.3   用于通道(走道)和公共建筑的金属板面层,应按设计要求进行防腐、防滑处理。
6.8.4   金属板面层的接地做法应符合设计要求。
6.8.5   具有磁吸性的金属板面层不得用于有磁场所。
主控项目
6.8.6   金属板应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:  观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。
6.8.7   面层与基层的固定方法、面层的接缝处理应符合设计要求。
检验方法:  观察检查。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.8.8   面层及其附件如需焊接,焊缝质量应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定。
检验方法:  观察检查和按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205规定的方法检验。
6.8.9   面层与基层的结合应牢固,无翘边、松动、空鼓等。
检验方法:  观察和用小锤轻击检查。
一般项目
6.8.10   金属板表面应无裂痕、刮伤、刮痕、翘曲等外观质量缺陷。
检验方法:  观察检查。
6.8.11   面层应平整、洁净、色泽一致,接缝应均匀,周边应顺直。
检验方法:  观察和用钢尺检查。
6.8.12   镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角应整齐。
检验方法:  观察检查和用钢尺检查。
6.8.13   踢脚线表面应洁净,与柱、墙面的结合应牢固。踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求,且均匀一致
检验方法:  观察和用小锤轻击及钢尺检查。
6.8.14   金属板面层的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。
检验方法:  按本规范表6.1.8中的检验方法检验。
金属板面层检验批质量验收记录表格示例—— 金属板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1829 0
金属板铺装检验批质量验收记录表格示例—— 金属板铺装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2340 0
金属板安装检验批质量验收记录表格示例—— 金属板安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 摘录一: 8.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2436 0
金属板防水层检验批质量验收记录表格示例—— 金属板防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 1959 0
压型金属板检验批质量验收记录表格示例—— 压型金属板检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 13.1.2 压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。 摘录二: 4.8 金属 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 4814 0
