《压型金属板检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 09:47:23 5474 0
压型金属板检验批质量验收记录表格示例——
压型金属板检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
13.1.2  压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。
4.8  金属压型板
主?叵钅?/font>
4.8.1  金属压型板及制造金属压型板所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
4.8.2  压型金属泛水板、包角板和零配件的品种、规格以及防水密封材料的性能应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:  全数检查。
一般项目
4.8.3  压型金属板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量等应符合设计要求和本规范的规定。
检查数量:  每种规格抽查5%,且不应少于3件。
检验方法:  观察和用10倍放大镜检查及尺量。
13.2  压型金属制作
13.2.1  压型金属板成型后,其基板不应有裂纹。
检查数量:  按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:  观察和用10倍放大镜检查。
13.2.2  有涂层、镀层压型金属板成型后,涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。
检验方法:  观察检查。
一般项目
13.2.3  压型金属板的尺寸允许偏差应符合表13.2.3的规定。
检验方法:  用拉线和钢尺检查。
13.2.4  压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶。
检验方法:  观察检查。
13.2.5  压型金属板施工现场制作的允许偏差应符合表13.2.5的规定。
检验方法:  用钢尺、角尺检查。
13.3  压型金属板安装
主控项目
13.3.1  压弄金属板、泛水板和包角板等应固定可靠、牢固、防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好,连接件数量、间距应符合设计要求和国家现行有关标准规定。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察检查及尺量。
13.3.2  压型金属板应在支承构件上可靠搭接,搭接长度应符合设计要求,且不应小于表13.3.2所规定的数值。
13.3.3  组合楼板中压型钢板与主体结构(梁)的锚固支承长度应符合设计要求,且不应小于50mm,端部锚固件连接可靠,设置位置应符合设计要求。
检查数量:  沿连接纵向长度抽查10%,且不应少于10m。
检验方法:  观察和用钢尺检查。
一般项目
13.3.4  压型金属板安装应平整、顺直、板面不应有施工残留和污物。檐口和墙下端应吊直线,不应有未经处理的错钻孔洞。
检查数量:  按面积抽查10%,且不应少于10平方米。
检验方法:  观察检查。
13.3.5  压型金属板安装的允许偏差应符合表13.3.5的规定。
检查数量:  檐口与屋脊的平行度:按长度抽查10%,且不应少于10m。其他项目:每20m长度应抽查1处,不应少于2处。
检验方法:  用拉线、吊线和钢尺检查。
