发帖时间:2018-08-03 09:38:53 楼主
防油渗面层检验批质量验收记录表格示例——
防油渗面层检验批质量验收记录表格填写说明——
5.1.7   整体面层的允许偏差和检验方法应符合表5.1.7的规定。
5.6   防油渗面层
5.6.1   防油渗面层应采用防油渗混凝土铺设或采用防油渗涂料涂刷。
5.6.2   防油渗隔离层及防油渗面层与墙、柱连接处的构造应符合设计要求。
5.6.3   防油渗混凝土面层厚度应符合设计要求,防油渗混凝土的配合比应按设计要求的强度等级和抗渗性能通过试验确定。
5.6.4   防油渗混凝土面层应按厂房柱网分区段浇筑,区段划分及分区段缝应符合设计要求。
5.6.5   防油渗混凝土面层内不得敷设管线。露出面层的电线管、接线盒、预埋套管和地脚螺栓等的处理,以及与墙、柱、变形缝、孔洞等连接处泛水均应采取防油渗措施并应符合设计要求。
5.6.6   防油渗面层采用防油渗涂料时,材料应按设计要求选用,涂层厚度宜为5mm~7mm。
主控项目
5.6.7   防油渗混凝土所用的水泥应采用普通硅酸盐水泥;碎石应采用花岗石或石英石,严禁使用松散、多孔和吸水率大的石子,粒径为5mm~16mm,最大粒径不应大于20mm,含泥量不应大于1%;砂应为中砂,且应洁净无杂物;掺入的外加剂和防油渗剂应符合有关标准的规定。防油渗涂料应具有耐油、耐磨、耐火和粘结性能。
检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:  同一工程、同一强度等级、同一配合比、同一粘结强度检查一次。
5.6.8   防油渗混凝土的强度等级和抗渗性能应符合设计要求,且强度等级不应小于c30;防油渗涂料的粘结强度不应小于0.3MPa。
检验方法:  检查配合比试验报告、强度等级检测报告、粘结强度检测报告。
检查数量:  配合比试验报告按同一工程、同一强度等级、同一配合比检查一次;强度等级检测报告按本规范第3.0.19条的规定检查;抗拉粘结强度检测报告按同一工程、同一涂料品种、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
5.6.9   防油渗混凝土面层与下一层应结合牢固、无空鼓。
检验方法:  用小锤轻击检查。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.6.10   防油渗涂料面层与基层应粘结牢固,不应有起皮、开裂、漏涂等缺陷。
检验方法:  观察检查。
一般项目
5.6.11   防油渗面层表面坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
检验方法:  观察和泼水或用坡度尺检查。
5.6.12   防油渗混凝土面层表面应洁净,不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。
检验方法:  观察检查。
5.6.13   踢脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。
检验方法:  用小锤轻击、钢尺和观察检查。
5.6.14   防油渗面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。
检验方法:  按本规范表5.1.7中的检验方法检验。
防油渗面层检验批质量验收记录表格示例—— 防油渗面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1837 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)防油渗面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)防油渗面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2127 0
渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录表格示例—— 渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 2887 0
板块面层明龙骨吊顶检验批质量验收记录表格示例—— 板块面层明龙骨吊顶检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 6.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积 ...阅读全文
Better me 2018-08-13 1606 0
板块面层暗龙骨吊顶检验批质量验收记录表格示例—— 板块面层暗龙骨吊顶检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 6.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积 ...阅读全文
Better me 2018-08-13 4314 0
