发帖时间:2018-08-02 14:15:59 楼主
渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录表格示例——
渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)
3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。
7.1   渗排水、盲沟排水
7.1.1   渗排水适用于无自流排水条件、防水要求较高且有抗浮要求的地下工程。盲沟排水适用于地基为弱透水性土层、地下水量不大或排水面积较小,地下水位在结构底板以下或在丰水期地下水位高于结构底板的地下工程。
7.1.2   渗排水应符合下列规定:
1   渗排水层用砂、石应洁净,含泥量不应大于2.0%;
2   粗砂过滤层总厚度宜为300mm,如较厚时应分层铺填;过滤层与基坑土层接触处,应采用厚度为100~150mm、粒径为5mm~10mm 的石子铺填;
3   集水管应设置在粗砂过滤层下部,坡度不宜小于1%,且不得有倒坡现象。集水管之间的距离宜为5m~10m,并与集水井相通;
4   工程底板与渗排水层之间应做隔浆层,建筑周围的渗排水层顶面应做散水坡。
7.1.3   盲沟排水应符合下列规定:
1   盲沟成型尺寸和坡度应符合设计要求;
2   盲沟的类型及盲沟与基础的距离应符合设计要求;
3   盲沟用砂、石应洁净,含泥量不应大于2.0%;
4   盲沟反滤层层次和粒径组成应符合表7.1.3的规定;
5   盲沟在转弯处和高低处应设置检查井,出水口处应设置滤水箅子。
7.1.4   渗排水、盲沟排水均应在地基工程验收合格后进行施工。
7.1.5   集水管宜采用无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管。
7.1.6   渗排水、盲沟排水分项工程检验批的抽样检验数量:应按10%抽查,其中按两轴线间或10延米为1 处,且不得少于3 处。
主 控 项 目
7.1.7   盲沟反滤层的层次和粒径组成必须符合设计要求。
检验方法:  检查砂、石试验报告和隐蔽工程验收记录。
7.1.8   集水管的埋置深度及坡度必须符合设计要求。
检验方法:  观察和尺量检查。
一 般 项 目
7.1.9   渗排水构造应符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.1.10   渗排水层的铺设应分层、铺平、拍实。
7.1.11   盲沟排水构造应符合设计要求。
7.1.12   集水管采用平接式或承插式接口应连接牢固,不得扭曲变形和错位。
检验方法:  观察检查
渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录表格示例—— 渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 摘录二: 7.1 渗排水、盲沟排水 7.1.1 渗排水适用于无自流排水条件、防水要求较高且有抗浮要求的地下工程。盲沟排水适用于地基为弱透水性土层、地下水量不大或排水面积较小,地下水位在结构底板以下或在丰水期地下水位高于结构底板的地下工程。 7.1.2 渗排水应符合下列规定: 1 渗排水层用砂、石应洁净,含泥量不应大于2.0%; 2 粗砂过滤层总厚度宜为300mm,如较厚时应分层铺填;过滤层与基坑土层接触处,应采用厚度为100~150mm、粒径为5mm~10mm 的石子铺填; 3 集水管应设置在粗砂过滤层下部,坡度不宜小于1%,且不得有倒坡现象。集水管之间的距离宜为5m~10m,并与集水井相通; 4 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 3186 0
渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 摘录二:7.1 渗排水、盲沟排水7.1.1 渗排水适用于无自流排水条件、防水要求较高且有抗浮要求的地下工程。盲沟排水适用于地基为弱透水性土层、地下水量不大或排水面积较小,地下水位在结构底板以下或在丰水期地下水位高于结构底板的地下工程。7.1.2 渗排水应符合下列规定:1 渗排水层用砂、石应洁净,含泥量不应大于2.0%;2 粗砂过滤层总厚度宜为300mm,如较厚时应分层铺填;过滤层与基坑土层接触处,应采用厚度为100~150mm、粒径为5mm~10mm 的石子铺填;3 集水管应设置在粗砂过滤层下部,坡度不宜小于1%,且不得有倒坡现象。集水管之间的距离宜为5m~10m,并与集水井相通;4 工程底板与渗排水层之间应做隔浆层,建筑周围的渗排水层顶面应做散水坡。7.1.3 盲沟排水应...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 3150 0
塑料排水板排水检验批质量验收记录表格示例—— 塑料排水板排水检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 7.3 塑料排水板排水 7.3.1 塑料排水板适用于无自流排水条件且防水要求较高的地下工程以及地下工程种植顶板排水。 7.3.2 塑料排水板排水构造应选用抗压强度大且耐久性好的凹凸型排水板。 7.3.3 塑料排水板排水构造应符合设计要求,并宜符合以下工艺流程: 1 室内底板排水按混凝土底板→铺设塑料排水板(支点向下)→混凝土垫层→配筋混凝土面层等顺序进行; 2 室内侧墙排水按混凝土侧墙→粘贴塑料排水板(支点向墙面)→钢丝网固定→水泥砂浆面层等顺序进行; 3 种植顶板排水按混凝土顶板→找坡层→防水层→混凝土保护层→铺设塑料排水板(支点向上)→铺设土工布→覆盖...阅读全文
Better me 2018-08-02 2485 0
隧道排水、坑道排水检验批质量验收记录表格示例—— 隧道排水、坑道排水检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 摘录二: 7.2 隧道排水、坑道排水 7.2.1 隧道排水、坑道排水适用于贴壁式、复合式、离壁式衬砌。 7.2.2 隧道或坑道内如设置排水泵房时,主排水泵站和辅助排水泵站、集水池的有效容积应符合设计规定。 7.2.3 主排水泵站、辅助排水泵站和污水泵房的废水及污水,应分别排入城市雨水和污水管道系统。污水的排放尚应符合国家现行有关标准的规定。 7.2.4 坑道排水应符合有关特殊功能设计的要求。 7.2.5 隧道贴壁式、复合式衬砌围岩疏导排水应符合下列规定: 1 集中地下水出露处,宜在衬砌背后设置盲沟、盲管或钻孔等引排措施; 2 水量较大、出水面广时,衬砌背后应设置环向、纵向盲沟组成排水系统,...阅读全文
Better me 2018-08-02 2073 0
机房给水排水系统检验批质量验收记录表格示例—— 机房给水排水系统检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范一 名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 17.2.7 给排水系统工程应的施工应执行国家标准《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008第6章的规定。 【规范二 名称及编号】《电子信息...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1704 0
