《隧道排水、坑道排水检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 14:17:37 2359 0
隧道排水、坑道排水检验批质量验收记录表格示例——
隧道排水、坑道排水检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)
3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。
7.2   隧道排水、坑道排水
7.2.1   隧道排水、坑道排水适用于贴壁式、复合式、离壁式衬砌。
7.2.2   隧道或坑道内如设置排水泵房时,主排水泵站和辅助排水泵站、集水池的有效容积应符合设计规定。
7.2.3   主排水泵站、辅助排水泵站和污水泵房的废水及污水,应分别排入城市雨水和污水管道系统。污水的排放尚应符合国家现行有关标准的规定。
7.2.4   坑道排水应符合有关特殊功能设计的要求。
7.2.5   隧道贴壁式、复合式衬砌围岩疏导排水应符合下列规定:
1   集中地下水出露处,宜在衬砌背后设置盲沟、盲管或钻孔等引排措施;
2   水量较大、出水面广时,衬砌背后应设置环向、纵向盲沟组成排水系统,将水集排至排水沟内;
3  当地下水丰富、含水层明显且有补给来源时,可采用辅助坑道或泄水洞等截、排水设施。
7.2.6   盲沟中心宜采用无砂混凝土管或硬质塑料管,其管周围应设置反滤层;盲管应采用软式透水管。
7.2.7   排水明沟的纵向坡度应与隧道或坑道坡度一致,排水明沟应设置盖板和检查井。
7.2.8   隧道离壁式衬砌侧墙外排水沟应做成明沟,其纵向坡度不应小于0.5%。
7.2.9   隧道排水、坑道排水分项工程检验批的抽样检验数量:应按10%抽查,其中按两轴线间或10延米为1 处,且不得少于3 处。
主 控 项 目
7.2.10   盲沟反滤层的层次和粒径必须符合设计要求。
检验方法:  检查砂、石试验报告。
7.2.11   无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管必须符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证和产品性能检测报告。
7.2.12   隧道、坑道排水系统必须畅通。
检验方法:  观察检查
一 般 项 目
7.2.13   盲沟、盲管及横向导水管的管径、间距、坡度均应符合设计要求。
检验方法:  观察和尺量检查。
7.2.14   隧道或坑道内排水明沟及离壁式衬砌外排水沟,其断面尺寸及坡度应符合设计要求。
检验方法:  观察和尺量检查。
7.2.15   盲管应与岩壁或初期支护密贴,并应固定牢固;环向、纵向盲管接头宜与盲管相配套。
检验方法:  观察检查。
7.2.16   贴壁式、复合式衬壁的盲沟与混凝土衬砌接触部位应做隔浆层。
检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
