发帖时间:2018-08-03 09:30:31 楼主
填充层检验批质量验收记录表格示例——
填充层检验批质量验收记录表格填写说明——
4.1.7   基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许 偏差和检验方法应符合表4.1.7的规定。
4.11   填充层
4.11.1   填充层材料的密度应符合设计要求。
4.11.2   填充层的下一层表面应平整。当为水泥类时,尚应洁净、干燥,并不得有空鼓、裂缝和起砂等缺陷。
4.11.3   采用松散材料铺设填充层时,应分层铺平拍实;采用板、块状材料铺设填充层时,应分层错缝铺贴。
4.11.4   有隔声要求的楼面,隔声垫在柱、墙面的上翻高度应超出楼面20mm,且应收口于踢脚线内。地面上有竖向管道时,隔声垫应包裹管道四周,高度同卷向柱、墙面的高度。隔声垫保护膜之间应错缝搭接,搭接长度应大于100mm,并用胶带等封闭。
4.11.5   隔声垫上部应设置保护层,其构造做法应符合设计要求。当设计无要求时,混凝土保护层厚度不应小于30mm,内配间距不大于200mm×200mm的φ6mm钢筋网片。
4.11.6   有隔声要求的建筑地面工程还应符合现行国家标准《建筑隔声评价标准》GB/T50121、《民用建筑隔声设计规范》GBJ118的有关要求。
主控项目
4.11.7   填充层材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。
4.11.8   填充层的厚度、配合比应符合设计要求。
检验方法:  用钢尺检查和检查配合比试验报告。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
4.11.9   对填充材料接缝有密闭要求的应密封良好。
检验方法:  观察检查。
一般项目
4.11.10   松散材料填充层铺设应密实;板块状材料填充层应压实、无翘曲。
检验方法:  观察检查。
4.11.11   填充层的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
检验方法:  观察和采用泼水或用坡度尺检查。
4.11.12   填充层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.7的规定。
检验方法:  按本规范表4.1.7中的检验方法检验。
4.11.13   用作隔声的填充层,其表面允许偏差应符合本规范表4.1.7中隔离层的规定。
检验方法:  按本规范表4.1.7中隔离层的检验方法检验。
填充层检验批质量验收记录表格示例—— 填充层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2969 0
填充墙砌体检验批质量验收记录表格示例—— 填充墙砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《砌体结构工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 11018 0
蓄水隔热层检验批质量验收记录表格示例—— 蓄水隔热层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~ ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1755 0
架空隔热层检验批质量验收记录表格示例—— 架空隔热层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~ ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1549 0
种植隔热层检验批质量验收记录表格示例—— 种植隔热层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2086 0
