《种植隔热层检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-03 14:39:23 2644 0
种植隔热层检验批质量验收记录表格示例——
种植隔热层检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)
3.0.14   屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。
5.1.9   保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。
摘录三:
5.6  种植隔热层
5.6.1   种植隔热层与防水层之间宜设细石混凝土保护层。
5.6.2   种植隔热层的屋面坡度大于20%时,其排水层、种植土层应采取防滑措施。
5.6.3   排水层施工应符合下列要求:
      1   陶粒的粒径不应小于25mm,大粒径应在下,小粒径应在上。
        凹凸形排水板宜采用搭接法施工,网状交织排水板宜采用对接法施工。
      3   排水层上应铺设过滤层土工布。
      4   挡墙或挡板的下部应设泄水孔,孔周围应放置疏水粗细骨料。
5.6.4   过滤层土工布应沿种植土周边向上铺设至种植土高度,并应与挡墙或挡板粘牢;土工布的搭接宽度不应小于10Omm,接缝宜采用粘合或缝合。
5.6.5   种植土的厚度及自重应符合设计要求。种植土表面应低于挡墙高度10Omm。
I 主控项目
5.6.6   种植隔热层所用材料的质量,应符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证和质量检验报告。
5.6.7   排水层应与排水系统连通。
检验方法:观察检查。
5.6.8   挡墙或挡板泄水孔的留设应符合设计要求,并不得堵塞。
检验方法:观察和尺量检查。
Ⅱ 一般项目
5.6.9   陶粒应铺设平整、均匀:厚度应符合设计要求。
检验方法:观察和尺量检查。
5.6.10   排水板应铺设平整,接缝方法应符合国家现行有关标准的规定。
检验方法:观察和尺量检查。
5.6.11   过滤层土工布应铺设平整、接缝严密,其搭接宽度的允许偏差为-10mm。
检验方法:观察和尺量检查。
5.6.12   种植土应铺设平整、均匀,其厚度的允许偏差为±5%且不得大于30mm。
检验方法:尺量检查。
