发帖时间:2018-08-02 14:35:09 楼主
钢网架制作检验批质量验收记录表格示例——
钢网架制作检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
12.1.2  钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。
4.2.3  钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。
检查数量:  每一品种、规格的钢板抽查5处。
检验方法:  用游标卡尺量测。
4.2.4  型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求。
检查数量:  每一品种、规格的型钢抽查5处。
检验方法:  用钢尺和游标卡尺量测。
4.5.1  焊接球及制造焊接球所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
4.5.2  焊接球焊缝应进行无损检验,其质量应符合设计要求,当设计无要求时应符合本规范中规定的二级质量标准。
检查数量:  每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。
检验方法:  超声波探伤或检查检验报告。
一般项目
4.5.3  焊接球直径、圆度、壁厚减薄量等尺寸及允许偏差应符合本规范的规定。
检验方法:  用卡尺和测厚仪检查。
4.5.4  焊接球表面应无明显波纹及局部凹凸不平不大于1.5mm.
检查数量:  每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个.
检验方法:  用弧形套模、卡尺和观察检查。
4.6.1  螺栓球及制造螺栓球节点所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标志和设计要求。
检查数量:  全数检查。
4.6.2  螺栓球不得不过烧、裂纹及褶皱。
检查数量:  每种规格抽查5%,且不应少于5只。
检验方法:  用10倍放大镜观察和表面探伤。
一般项目
4.6.3  螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》GB196中粗牙螺纹的?娑ǎ菸乒畋匦敕舷中泄冶曜肌镀胀菸乒钣肱浜稀稧B197中6H级清度的规定。
检验方法:  用标准螺纹规。
4.6.4  螺栓球直径、圆度、相邻两螺栓孔中心线来夹角等尺寸及允许偏差应符合本规范的规定。
检查数量:  每种规格抽查5%,且不应少于3只。
检验方法:  用卡尺和分度头仪检查。
4.7.1  封板、锥头和套筒及制造封板、锥头和套筒所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:  全数检查。
4.7.2  封板、锥头、套筒外观不得有裂纹、过烧及氧化皮。
检查数量:  每种规格抽查5%,且不应少于10只。
检验方法:  用放大境观察检查和表面探伤。
7.5  管、球加工
主控项目
7.5.1  螺栓球成型后,不应有裂纹、褶皱、过烧。
检查数量:  每种规格抽查10%,且不应少于5个。
检验方法:  10位放大镜观察检查或表面探伤。
7.5.2  钢板压成半圆球后,表面不应有裂纹、褶皱;焊接球其对接坡口应采用机械加工,对接焊缝表面应打磨平整。
检查数量:  每种规格抽查10%,且不少于5个。
检验方法:  10倍放大镜观察检查或表面探伤。
一般项目
7.5.3  螺栓球加工的允许偏差应符合表7.5.3的规定。
检查数量:  每种规格抽查10%,且不应少于5个。检验方法:见表7.5.3。
7.5.4  焊接球加工的允许偏差应符合表7.5.4的规定。
检验方法:  见表7.5.4。
7.5.5  钢网架(桁架)用钢管杆件加工的允许偏差应符合表7.5.5的规定。
检查数量:  每种规格抽查10%,且不应少于5根。
检验方法:  见表7.5.5。
7.6.1  A、B级螺栓孔(I类孔)应具有H12的精度,孔壁表面粗糙度不应该大于12.5um。其孔径不允许偏差应符合表7.6.1-1的规定。C级螺栓孔(Ⅱ类孔),孔壁表面粗糙度不应大于25um,其允许偏差应符合表7.6.1-2的规定。
检查数量:  按钢构件数量抽查10%,且不应少于3件。
检验方法:  用游标卡尺或孔径量规检查。
筑梦人
回帖时间:2020-07-23 22:57:37 1楼
钢网架制作检验批质量验收记录表格示例—— 钢网架制作检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。 摘录二: 4.2.3 钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量: 每一品种、规格的钢板抽查5处。 检验方法: 用游标卡尺量测。 4.2.4 型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量: 每一品种、规格的型钢抽查5处。 检验方法: 用钢尺和游标卡尺量测。 4.5.1 焊接球及制造焊接球所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.5.2 焊接球焊缝应进行无损检验,其质量应符合设计要求,当设计无要求时应符合本规范中规定的二级质量标准。 检查数量: 每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。 检验方法: 超声波探伤或检查检验报告。 一般项目 4.5.3 焊接球直径、圆度、壁厚减薄量等尺寸及允许偏差应符合本规范的规定。 检查数量: 每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。 检验方法: 用卡尺和测厚仪检查。 4.5.4 焊接球...阅读全文
Better me 2018-08-02 3821 1
钢网架安装检验批质量验收记录表格示例—— 钢网架安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。 摘录二: 4.10.1 钢结构用橡胶垫的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 6.3.8 螺栓球节点网架总拼完成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于1.0d(d为螺栓直径),连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况。 检查数量: 按节点数抽查5%,且不应少于10个。 检验方法: 普通扳手及尺量检查。 12.2 支承面顶板和支承垫块 主控项目 12.2.1 钢网架结构支座定位轴线的位置、支座锚栓的规格应符合设计要求。 检查数量: 按支座数抽查10%,且不应少于4处。 检验方法: 用经纬仪和钢尺实测。 12.2.2 支承面顶板的位置、标高、水平度以及支座锚栓位置的允许偏差应符合表12.2.2的规定。 检查数量: 按支座数抽查10%,且不应少于4处。 检验方法: 用经纬仪、水准仪、水平尺和钢尺实测。 12.2.3 支承垫块的种类...阅读全文
Better me 2018-08-02 5058 0
预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.3制作与安装 主控项目 6.3.1预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合 设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 6.3.2 预应力筋的安装位置应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 一般项目 6.3.3 预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列规定: 1 钢绞线挤压锚具挤压完成后,预应力筋外端露出挤压套筒的长度不应小于1mm, 2钢绞线压花锚具的梨形头尺寸和直线锚固段长度不应小于设计值; 3钢丝镦头不应出现横向裂纹,镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的98%。 检查数量:对挤压锚,每工作班抽查5%.且不应少于5件;对压花锚,每工作班抽查3件:对钢丝镦头强度,每批钢丝检查6个镦头试件。 检验方法:观察,尺量,检查镦头强度试验报告。 6.3.4 预应力筋或成孔管道的安装质量应符合下列规定: 1成孔管道的连接应密封; 2预应力筋或成孔管道应平顺,并应与定位支撑钢筋绑扎牢固; 3 当后张有粘结预应力筋曲线孔道...阅读全文
Better me 2018-08-10 2189 0
花饰制作与安装检验批质量验收记录表格示例——花饰制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】  《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)【条文摘录】摘录一:12.1.5  各分项工程的检验批应按下列规定划分:1  同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。2  每部楼梯应划分为一个检验批。摘录二:12.6  花饰制作与安装工程12.6.1  本节适用于混凝土、石材、木材、塑料、金属、玻璃、石膏等花饰安装工程的质量验收。12.6.2  检查数量应符合下列规定:1  室外每个检验批全部检查。2  室内每个检验批应至少抽查3间(处);不足3间(处)时应全娄检查。主控项目12.6.3  花饰制作与安装所使用材料的材质、规格应符合设计要求。检验方法:  观察;检查产品合格证书和进场验收记录。12.6.4  花饰的造型、尺寸应符合设计要求。检验方法:  观察;尺量检查。12.6.5  花饰的安装位置和固定方法必须符合设计要求,安装必须牢固。检验方法:  观察;尺量检查;手扳检查。一般项目12.6.6  花饰表面应洁净,接缝应严密吻合,不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏。检验方法:  观察。12.6.7  花饰安装的允许偏差和检验方法应符合表12.6.7的规定。...阅读全文
Better me 2018-08-03 3596 0
门窗套制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 门窗套制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 12.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。 2 每部楼梯应划分为一个检验批。 摘录二: 12.4 门窗套制作与安装工程 12.4.1 本节适用于门窗套制作与安装工程的质量验收。 12.4.2 检查数量应符合下列规定:每个检验批应至少抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查。 主控项目D 12.4.3 门窗套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法: 观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 12.4.4 门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。 检验方法: 观察;尺量检查;手扳检查。 一般项目D 12.4.5 门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。 检验方法: 观察。 12.4.6 门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合表12.4.6的规定。...阅读全文
Better me 2018-08-03 5629 0
