《花饰制作与安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-03 14:20:16 4048 0
花饰制作与安装检验批质量验收记录表格示例——
花饰制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明——
12.1.5  各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1  同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。
2  每部楼梯应划分为一个检验批。
12.6  花饰制作与安装工程
12.6.1  本节适用于混凝土、石材、木材、塑料、金属、玻璃、石膏等花饰安装工程的质量验收。
12.6.2  检查数量应符合下列规定:
1  室外每个检验批全部检查。
2  室内每个检验批应至少抽查3间(处);不足3间(处)时应全娄检查。
主控项目
12.6.3  花饰制作与安装所使用材料的材质、规格应符合设计要求。
检验方法:  观察;检查产品合格证书和进场验收记录。
12.6.4  花饰的造型、尺寸应符合设计要求。
检验方法:  观察;尺量检查。
12.6.5  花饰的安装位置和固定方法必须符合设计要求,安装必须牢固。
检验方法:  观察;尺量检查;手扳检查。
一般项目
12.6.6  花饰表面应洁净,接缝应严密吻合,不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏。
检验方法:  观察。
12.6.7  花饰安装的允许偏差和检验方法应符合表12.6.7的规定。
