《预应力制作与安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-10 16:19:13 2435 0
预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例——
预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明——
 6.3制作与安装
    主控项目
6.3.1预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合
设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,尺量。
6.3.2 预应力筋的安装位置应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,尺量。
    一般项目
6.3.3 预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列规定:
   1 钢绞线挤压锚具挤压完成后,预应力筋外端露出挤压套筒的长度不应小于1mm,
    2钢绞线压花锚具的梨形头尺寸和直线锚固段长度不应小于设计值;
    3钢丝镦头不应出现横向裂纹,镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的98%。
    检查数量:对挤压锚,每工作班抽查5%.且不应少于5件;对压花锚,每工作班抽查3件:对钢丝镦头强度,每批钢丝检查6个镦头试件。
    检验方法:观察,尺量,检查镦头强度试验报告。
6.3.4 预应力筋或成孔管道的安装质量应符合下列规定:
    1成孔管道的连接应密封;
    2预应力筋或成孔管道应平顺,并应与定位支撑钢筋绑扎牢固;
    3 当后张有粘结预应力筋曲线孔道波峰和波谷的高差大于300mm,且采用普通灌浆工艺时,应在孔道波峰设置排气孔;
    4 锚垫板的承压面应与预应力筋或孔道曲线末端垂直,预应力筋或孔道曲线末端直线段长度应符合表6.3.4规定。
  检查数量:第1~3款应全数检查;第4款应抽查预应力束总数的10必,且不少于5束。
检验方法:观察,尺量。
6.3.5预应力筋或成孔管道定位控制点的竖向位置偏差应符合表6.3.5的规定,其合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。
    检查数量:在同一检验批内,应抽查各类型构件总数的
10%,且不少于3个构件,每个构件不应少于5处。
检验方法:尺量。
