发帖时间:2018-08-02 14:25:12 楼主
预应力原材料检验批质量验收记录表格示例——
预应力原材料检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版)
3.0.2  混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。
  混凝土结构子分部工程可划分为 模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。
  各分项 工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划 分为若干检验批。
6.1   一般规定
6.1.1   后张法预应力工程的施工应由具有相应资质等级的预应力专业施工单位承担。
6.1.2   预应力筋张拉机具设备及仪表,应定期维护和校验。张拉设备应配套标定,并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤顶检修后,应重新标定
注: 1 张拉设备标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致;
2 压力表的精度不应低于1.5级, 标定张拉设备用的试验机或测力计精度不应低于±2%。
6.1.3   在浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收,其内容包括:
1   预应力筋的品种、规格、数量、位置等;
2   预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等;
3   预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管等;
4   锚固区局部加强构造等。
6.2   原材料
主控项目
6.2.1   预应力筋进场时,应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224 等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
检查数量:  按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:  检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
6.2.2   无粘结预应力筋的涂包质量应符合无粘结预应力钢绞线标准的规定。
检查数量:  每 60t 为一批,每批抽取一组试件。
检验方法:  观察,检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
注:当有工?叹椋⒕鄄烊衔柿坑斜Vな保刹蛔饔椭昧亢突ぬ缀穸鹊慕「囱椤?
6.2.3   预应力筋用锚具、夹具和连接器应按设计要求采用,其性能应符合现行国家 标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370 等的规定。
检查数量:  按进场批次和产品的抽样检验方案确定。
注:对锚具用量较少的一般工程, 如供货方提供有效的试验报告, 可不作静载锚固性能试验。
6.2.4   孔道灌浆用水泥应采用普通硅酸盐水泥, 其质量应符合本规范第 7.2.1 条的规定。孔道灌浆用外加剂的质量应符合本规范第 7.2.2 条的规定。
注:对孔道灌浆用水泥和外加剂用量较少的一般工程,当有可靠依据时,可不作材料性能的进场复验。
一般项目
6.2.5   预应力筋使用前应进行外观检查,其质量应符合下列要求:
1   有粘结预应力筋展开后应平顺,不得有弯折,表面不应有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮和油污等;
2   无粘结预应力筋护套应光滑、无裂缝,无明显褶皱。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察。
注:无粘结预应力筋护套轻微破损者应外包防水塑料胶带修补,严重破损者不得使用。
6.2.6   预应力筋用锚具、夹具和连接器使用前应进行外观检查,其表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察。
6.2.7   预应力混凝土用金属螺旋管的尺寸和性能应符合国家现行标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T 3013 的规定。
注:对金属螺旋管用量较少的一般工程,当有可靠依据时,可不作径向刚度、抗渗漏性能的进场复验。
6.2.8   预应力混凝土用金属螺旋管在使用前应进行外观检查,其内外表面应清洁,无锈蚀,不应有油污、孔洞和不规则的褶皱,咬口不应有开裂或脱扣。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察。
预应力原材料检验批质量验收记录表格示例—— 预应力原材料检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 2362 0
预应力材料检验批质量验收记录表格示例—— 预应力材料检验批质量验收记录表格填写说明—— 6预应力分项工程6.1一般规定6.1.1浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1 预应力筋的品种、规格、级别、数量和位置; 2 成孔管道的规格、数量、位置、形状、连接以及灌浆孔、排气 ...阅读全文
Better me 2018-08-10 3288 0
预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.5灌浆及封锚主控项目6.5.1预留孔道灌浆后,孔道内水泥浆应饱满、密实。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查灌浆记录。6.5.2灌浆用水泥浆的性能应符合下列规定: 1 3h自由泌水率宜为O,且不应大 ...阅读全文
Better me 2018-08-10 2202 0
预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.3制作与安装 主控项目 6.3.1预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合 设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 6.3.2 预应力筋的安装位置应符合设计 ...阅读全文
Better me 2018-08-10 1861 0
预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 2563 0
