豆豆12
发帖时间:2018-07-24 16:23:36 楼主
硫化剂用量怎么控制?
只为你生
回帖时间:2018-07-24 16:54:40 1楼
可以看运输车中混凝土塌落度大小来调整硫化剂用量。
采用粉剂时,一般为0.5千克/立方-1千克/立方;
液剂时为1千克/立方-2千克/立方;加入后,罐体快转1-2分钟左右即可硫化。
硫化剂用量怎么控制?...阅读全文
豆豆12 2018-07-24 1228 1
请教各位老师品茗安全里模板工程建好后,该工程的材料用量从哪里导出呢?我以前记得是有这个功能的。另外软件自动生成的CAD图是保存在哪个文件夹里的,我忘记了,谢谢大家帮助。...阅读全文
苏格拉猪 2023-06-25 558 2
室内墙面用的界面剂必需送检吗?代表数量是多少...阅读全文
枫叶 2018-03-18 2947 2
制冷剂管路连接及控制开关安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 制冷剂管路连接及控制开关安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。8.2主控项目8.2.2 制冷剂管道系统应按设计要求或产品要求进行强度、气密性及真空试验,且应试验合格。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察、旁站、查阅试验记录。8.3一般项目8.3.6 多联机空调系统的安装应符合下列规定: l 室外机的通风应通畅,不应有短路现象,运行时不应有异常噪声。当多台机组集中安装时,不应影响相邻机组的正常运行。 2 室外机组应安装在设计专用平台上,并应采取减振与防止紧固螺栓松动的措施。 3 风管式室内机的送、回风口之间,不应形成气流短路。风口安装应平整,且应与装饰线条相一致。 4 室内外机组间冷媒管道的布置应采用合理的短捷路线,并应排列整齐。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:尺量、观察检查。...阅读全文
Better me 2018-08-10 9159 0
水泥搅拌桩已知水泥渗量20%、直径700、桩长4.5、水灰比0.5-0.6,怎么算出水泥每米的用量...阅读全文
2020-04-11 3164 2
