制冷剂管路连接及控制开关安装检验批验收质量验收记录示例及填写说明
Better me - 2018-08-10 09:52:44 9207 0
制冷剂管路连接及控制开关安装检验批验收质量验收记录表格示例——
制冷剂管路连接及控制开关安装检验批验收质量验收记录表格填写说明——
一、填写依据
二、检验批划分
    按设备类型、系统类别划分检验批。
8.2主控项目
8.2.2 制冷剂管道系统应按设计要求或产品要求进行强度、气密性及真空试验,且应试验合格。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察、旁站、查阅试验记录。
8.3一般项目
8.3.6 多联机空调系统的安装应符合下列规定:
    l 室外机的通风应通畅,不应有短路现象,运行时不应有异常噪声。当多台机组集中安装时,不应影响相邻机组的正常运行。
    2 室外机组应安装在设计专用平台上,并应采取减振与防止紧固螺栓松动的措施。
    3 风管式室内机的送、回风口之间,不应形成气流短路。风口安装应平整,且应与装饰线条相一致。
    4 室内外机组间冷媒管道的布置应采用合理的短捷路线,并应排列整齐。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
