努力的人
发帖时间:2018-07-23 15:59:17 楼主
插图我采用的是复制粘贴功能,附说明的时候一句字竟然跑到了图中间,怎么解决,我不会画图,用的是CAD打印时截的图
回帖时间:2018-07-24 09:10:51 1楼
按住alt键回车,把文字,换行到图片下部
  • 努力的人2018-07-24 10:49:21回复
    专家,每一层隐蔽做完之后都要做检验批么,还是等整个给水系统做完只做一份检验批
  • 云中飞鹤2018-07-26 08:36:45回复
    检验批是看你工序的,如果每个工序都有验收批的话,就要单独做
  • 云中飞鹤2018-07-26 08:38:27回复
    比如入户管道,按单元(住宅)或分层(商场)验收,主立管按系统验收
桥东
回帖时间:2018-07-23 16:26:48 2楼
请使用插入图片中的截取图片功能,就没有问题了
  • 在外漂泊2019-07-03 08:31:56回复
    点击右键打开单元格设置,对齐打开里面修改
插图我采用的是复制粘贴功能,附说明的时候一句字竟然跑到了图中间,怎么解决,我不会画图,用的是CAD打印时截的图 ...阅读全文
努力的人 2018-07-23 1927 2
电线电缆导管隐蔽工程验收记录内简图及说明那一栏怎么不能加 ...阅读全文
百尺竿头 2019-03-25 1048 1
基础筏板中构件数量怎么抽查啊 ? 比如钢筋安装检验批5.5.2中说到,检查数量对梁、柱、独立基础应抽查构件数量的10%,梁、柱很好理解,现场有多少个,数数就明白了,但是基础筏板怎么抽查呢?数量应该是多少呢? ...阅读全文
甜欣儿 2015-03-11 7686 2
我是安徽市政资料员在用品茗软件时,在做排水平基模板, 平基,管座,管座模板验收批时找不到。 ...阅读全文
豆豆14 2014-11-28 2330 1
以前都写“主控项目全部合格,一般项目符合设计及规范要求,检查评定合格”,后来有人说不能写检查评定合格 ...阅读全文
丁颖 2018-03-08 2789 4
