甜欣儿
发帖时间:2015-03-11 16:29:52 楼主
基础筏板中构件数量怎么抽查啊 ?
比如钢筋安装检验批5.5.2中说到,检查数量对梁、柱、独立基础应抽查构件数量的10%,梁、柱很好理解,现场有多少个,数数就明白了,但是基础筏板怎么抽查呢?数量应该是多少呢?
回帖时间:2015-03-12 07:50:45 1楼
  5.5   钢   筋   安   装
                                               主  控   项    目
5.5.1  钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
           检查数量:全数检查。
检验方法:观察,钢尺检查。
说明:5.5.1  受力钢筋的品种、级别、规格和数量对结构构件的受力性能有重要影响,必须符合设计要求。本条为强制性条文,应严格执行。
                     一   般    项    目
5.5.2  钢筋安装位置的偏差应符合表5.5.2的规定。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不行于3间对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
规范说的不够明白清楚么?
月色皎洁
回帖时间:2015-03-11 16:56:46 2楼
基础筏板根据轴线划分为面,以面为单位进行计算。
基础筏板中构件数量怎么抽查啊 ? 比如钢筋安装检验批5.5.2中说到,检查数量对梁、柱、独立基础应抽查构件数量的10%,梁、柱很好理解,现场有多少个,数数就明白了,但是基础筏板怎么抽查呢?数量应该是多少呢? ...阅读全文
甜欣儿 2015-03-11 7686 2
我是安徽市政资料员在用品茗软件时,在做排水平基模板, 平基,管座,管座模板验收批时找不到。 ...阅读全文
豆豆14 2014-11-28 2330 1
检验批中的模板、钢筋、现浇结构中填写构件数量,具体是指什么 ...阅读全文
hyacinth. 2015-09-25 2448 4
怎样快速算墙柱梁板构件数量 ...阅读全文
wang 2017-04-05 4756 2
在施工图纸上,梁板怎么数构件数?怎么样为一个梁构件,怎么样为一个板构件?按跨算吗? ...阅读全文
华尔街 2017-10-14 9688 3
