只为你生
发帖时间:2018-07-18 15:13:22 楼主
混泥土强度用什么符号代表
lulutt
回帖时间:2018-07-18 15:26:21 1楼
用C代表
莫名的青春
回帖时间:2018-07-18 15:23:25 2楼
混凝土强度就是混凝土抗压强度,强度符号为?cu.k。强度单位是N/mm² 或 MPa
混泥土强度用什么符号代表...阅读全文
只为你生 2018-07-18 3809 2
水泥混泥土垫层和陶粒混凝土垫层检验批的检验批容量怎么填,求助知道的亲们...阅读全文
zou 2014-10-31 3320 2
混凝土评定用强度代表值还是折合标准值...阅读全文
咪咪咪 2016-12-27 4719 1
我的这个工程柱子里面有个正方形的钢柱 ,钢柱里面也浇筑砼,然后钢柱外面也是浇筑砼,然后也就是说钢柱里面的砼不会压到柱子的侧模上,从而侧压力就减小了,但是品茗安全计算软件里面没有这个模型,请各位精英教教怎么算...阅读全文
ai 2017-12-30 1711 2
混泥土报告为什么要做评定?抗渗试块要不要评定...阅读全文
奋斗 2024-09-26 482 1
