半夏半暖
发帖时间:2018-07-12 18:19:42 楼主
如何计算钢筋搭接长度,它有哪些要求?
回帖时间:2018-07-13 08:34:09 1楼
一干为尽
回帖时间:2018-07-12 18:26:04 2楼
说明:
1、钢筋搭接接头面积百分率全部按大于25%,但不大于50%考虑。
2、表中按GB50204-2002规定,搭接长度的计算公式为lle=1.2×1.15×纵向受拉钢筋最小搭接长度。其中1.2为钢筋搭接接头面积百分率修正系数,1.15为抗震系数;纵向受拉钢筋最小搭接长度可查阅GB50204-2002 附录B 表B.0.1。点这免费下载施工技术资料
3、表中按03G101-1规定,搭接长度的计算公式为:lle=1.4×lae。 其中1.4为纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率修正系数,lae为纵向受拉钢筋抗震锚固长度,可查阅03G101-1。
4、普通工程的搭接长度按照设计指定的做法,可以依据图集,也可以依据规范。
5、参加结构长城杯评比的工程,按照“就高不就低”的原则,取搭接长度较大值。另按长城杯检查要求,墙体竖向钢筋搭接长度范围内必须保证有三根水平筋通过,若水平筋间距20cm,水平起步筋5cm,搭接区内必须保证有三个绑扣,因此搭接长度应至少满足48cm。因此对于创杯的工程,应综合考虑各方面的要求,按最大值取值。
6、两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算。
7、表中搭接长度(cm)的取值计算后,按“四舍五入”原则保留一位小数。
如何计算钢筋搭接长度,它有哪些要求?...阅读全文
半夏半暖 2018-07-12 9700 2
三级抗震,c30混凝土,50%错开接头,c12搭接长度是0.588对吗?...阅读全文
豆豆666 2014-04-04 3087 3
脚手架沿纵向搭接长度指什么啊,怎么算。。。材料用量指什么啊...阅读全文
豆豆818 2014-12-29 3144 1
这是钢筋连接检验批中的一个检查项,我想请问下这里说的搭接含搭接焊吗?...阅读全文
默然- 2017-12-17 1664 3
梁板钢筋用丝绑扎搭接算钢筋连接吗...阅读全文
╭ァ往 事 如 煙 、 2015-10-01 2745 4
