榻榻米的稻香
发帖时间:2018-07-10 17:31:01 楼主
立杆验算中长细比验算没有乘以系数,方案被专家论证打回了
回帖时间:2018-07-12 08:50:49 1楼
这就是目前高支模计算的乱象  多个规范 同时在执行
回帖时间:2018-07-10 17:33:41 2楼
计算依据的规范不一样,计算就不一样
  • 榻榻米的稻香2018-07-10 17:37:10回复
    那根据哪个规范有系数这一项啊?扣件式模板支撑体系
  • 云中飞鹤2018-07-10 17:38:37回复
    按国标统一规范就会有,按模板162规范就没有
立杆验算中长细比验算没有乘以系数,方案被专家论证打回了 ...阅读全文
榻榻米的稻香 2018-07-10 1397 2
模板支撑立杆计算,1500的步距,计算不过,不科学啊 ...阅读全文
晓北 2015-10-11 2952 1
模板计算中能修改长细比吗 ...阅读全文
小炜 2022-03-04 519 0
您好,1、长细比验算 顶部立杆段:l01=kμ1(hd+2a)=12.045(750+2200)=2352mm 非顶部立杆段:l02=kμ2h =11.7551500=2632mm λ=max[l01,l02]/i=2632/15.9=165.535≤[λ]=210 长细比满足要求! 但我地区的专家说这个算法错误的,取值应该是150,不是210.这样这个不过不去。 那个说的对 ...阅读全文
豆豆523 2021-05-20 1506 1
安全计算软件计算书中提示长细比不满足要求,这些跟哪些参数有关系? ...阅读全文
品茗客服1 2010-06-18 5253 3
