豆豆27
发帖时间:2018-07-05 14:03:29 楼主
c25混凝土抗压强度是多少?
半夏半暖
回帖时间:2018-07-05 16:09:25 1楼
c25混凝土抗压强度25MPa,c35混凝土抗压强度35MPa,c45混凝土抗压强度45MPa
豆豆45
回帖时间:2018-07-05 16:03:22 2楼
这么说吧,混凝土的强度等级按立方体抗压强度标准值划分的意思。
混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k=25N/㎜²的混凝土,其强度等级表示为C25。即c25混凝土抗压强度25MPa
立方体抗压强度标准值系指标准方法制作和养护的边长为150 mm的立方体标准试件,在28 天龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/㎜²计)表示。例如:混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k=25N/㎜²的混凝土,其强度等级表示为C25。
非墨
回帖时间:2018-07-05 15:30:48 3楼
c25混凝土抗压强度就是25MPa,不过这是指的设计理论值,实际试配过程中C25混凝土抗压强度一般都会做到30MPa左右。
淡陌
回帖时间:2018-07-05 14:48:41 4楼
C25混凝土强度指的就是C25混凝土抗压强度C25混凝土抗压强度的标准值为25MPa。
百度百科介绍:
混凝土强度等级
混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度。
混凝土的强度等级应以混凝土立方体抗压强度标准值划分。
采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/㎜² 或 MPa计)表示。
混凝土的抗压强度是通过实验得出的,我国采用边长为150mm的立方体作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。用非标准尺寸的试件进行试验,其结果应乘以折算系数,换算成标准立方体强度:200mm×200mm×200mm的试件,折算系数为1.05;100mm×100mm×100mm的试件,折算系数取0.95。
按照《普通混凝土力学性能试验方法标注》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2)℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu表示。
按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),fcu,k表示。
依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级.
按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。例如,强度等级为C25的混凝土是指25MPa≤fcu,k<30MPa
影响混凝土强度等级的因素主要有水泥等级和水灰比、 集料、 龄期、 养护温度和湿度等有关。
三声言
回帖时间:2018-07-05 14:13:48 5楼
c25混凝土抗压强度标准值为25MPa
c25混凝土抗压强度是多少? ...阅读全文
豆豆27 2018-07-05 6171 5
大师们,c25混凝土抗压强度到底是多少呀?帮帮忙呗 ...阅读全文
梦之队 2018-08-06 19707 5
c25混凝土密度是多少?其他混凝土密度是多少?怎么分的呢? ...阅读全文
三声言 2018-07-05 3060 5
专家们,请问c25混凝土配合比到底是多少?配合比是可以计算的吗? ...阅读全文
莫名的青春 2018-08-06 3139 2
豆豆27 2021-12-08 482 2
