c25混凝土抗压强度到底是多少?c25砼强度
梦之队 - 2018-08-06 14:46:57 20998 5
大师们,c25混凝土抗压强度到底是多少呀?帮帮忙呗
揍性! 1楼
道路水泥混凝土抗折强度与抗压强度的关系抗折强度(MPa)4.0、4.5、 5.0、5.5抗压强度(MPa)25.0、30.0、35.0、40.0 。
这个为经验值。
混凝土强度设计值 (N/mm2)
 C15  0.91
 C20  1.10
 C25  1.27
 C30  1.43
 C35  1.57
 C40  1.71
 C45  1.80
 C50  1.89
 C55  1.96
 C60  2.04
 C65  2.09
 C70  2.14
 C75  2.18
 C80  2.22
2018-08-22 15:21:13 回复
莫名的青春 2楼
C25混凝土抗压强度合格值的范围是:95%的抽查产品,其抗压强度能够满足≥25Mpa。依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。
2018-08-22 15:20:14 回复
只为你生 3楼
c25混凝土的抗压强度具体要看是采用哪种方式来评定。加入采用的是统计法,就要看标准差了。
c25混凝土强度标准值为25MP,c30混凝土强度标准值为30MP,依次类推。(普通混凝土按立方体抗压强度标准值划分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等12个强度等级。)
c25混凝土的抗剪强度、抗压强度以及抗拉强度请参考下图:
2018-08-22 15:17:23 回复
淡陌 4楼
c25混凝土标准抗压强度:25MPa
2018-08-06 15:45:58 回复
胖子就是矯情 5楼
c25混凝土抗压强度是25MPa(设计理论值)
在施工的实际试配过程中C25混凝土抗压强度一般都会做到30MPa左右。
希望对你有所帮助!
2018-08-06 15:05:52 回复
