混凝土加固方法——直接加固
混凝土加固方法—加大混凝土截面加固法
适用情境:适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固。
优点:该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验。
缺点:现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
混凝土加固方法—置换混凝土加固法
适用情境:适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。
优点:该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验,加固后不影响建筑物的净空间。
缺点:存在施工的湿作业时间长的缺点。
混凝土加固方法—有粘结外包型钢加固法
适用情境:用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。
优点:受力可靠、施工简便、现场工作量较小。
缺点:用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于6000C以上高温场所。
混凝土加固方法—粘贴钢板加固法
适用情境:适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。
优点:该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响。
缺点:但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平。
混凝土加固方法—粘贴纤维增强塑料加固法
适用情境:适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。
优点:该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响,耐腐浊、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点。
缺点:需要专门的防火处理。
混凝土加固方法—绕丝法
适用情境:适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。
混凝土加固方法—锚栓锚固法
该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;
不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。
