混凝土如何加固?混凝土加固有哪些方法?
梦之队 - 2018-07-04 16:43:52 1794 4
混凝土加固有哪些方法?有哪些特有技术吗?
揍性! 1楼
混凝土加固的方法有很多,要根据不同环境,不同方法的不同特点来进行灵活运用,才能取得良好的效果
2018-07-13 14:28:17 回复
云中飞鹤 2楼
具体去看混凝土结构加固设计规范
2018-07-05 10:33:19 回复
如何如何 3楼
不是特殊结构的话,混凝土加固的最常见方法就是角钢或槽钢包边加固。
以及外贴碳纤维布、碳纤维板加固和贴钢板加固。
2018-07-04 18:02:35 回复
心如荒岛 4楼
混凝土加固方法——直接加固
混凝土加固方法加大混凝土截面加固法
适用情境:适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固
优点:该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验
缺点:现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
混凝土加固方法置换混凝土加固法
适用情境:适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。
优点:该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验加固后不影响建筑物的净空间。
缺点:存在施工的湿作业时间长的缺点
混凝土加固方法有粘结外包型钢加固法
适用情境:用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。
优点:受力可靠、施工简便、现场工作量较小
缺点:用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于6000C以上高温场所
混凝土加固方法粘贴钢板加固法
适用情境:适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。
优点:该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响
缺点:但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平
混凝土加固方法粘贴纤维增强塑料加固法
适用情境:适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。
优点:该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响耐腐浊、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点。
缺点:需要专门的防火处理
混凝土加固方法绕丝法
适用情境:适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。
混凝土加固方法锚栓锚固法
该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;
不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。
与混凝土结构加固改造配套使用的技术有哪些:
1、托换技术
系托梁(或桁架,以下同)拆柱(或墙,以下同)、托梁接柱和托梁换柱等技术的概称;属于一种综合性技术,由相关结构加固、上部结构顶升与复位以及废弃构件拆除等技术组成;适用于已有建筑物的加固改造;与传统做法相比,具有施工时间短、费用低、对生活和生产影响小等优点,但对技术要求较高,需由熟练工人来完成,才能确保安全。
2、植筋技术
系一项对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。
3、裂缝修补技术
根据混凝土裂缝的起因、性状和大小,采用不同封护方法进行修补,使结构因开裂而降低的使用功能和耐久性得以恢复的一种专门技术;适用于已有建筑物中各类裂缝的处理,但对受力性裂缝,除修补外,尚应采用相应的加固措施。
4、电化学防护技术
电化学防腐是利用施加电场在介质中的电化学作用,改变混凝土或钢筋混凝土所处的环境状态,钝化钢筋,以达到防腐的目的。阴极防护法、氯盐提取法、碱性复原法是化学防护法中常用而有效的三种方法。
5、混凝土表面处理技术
表面修补法是一种简单、常见的修补方法,它主要适用于稳定和对结构承载能力没有影响的表面裂缝以及深进裂缝的处理。通常的处理措施是在裂缝的表面涂抹水泥浆、环氧胶泥或在混凝土表面涂刷油漆、沥青等防腐材料,在防护的同时为了防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,通常可以采用在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布等措施。
6、灌浆、嵌缝封堵技术
灌浆法主要适用于对结构整体性有影响或有防渗要求的混凝土裂缝的修补,它是利用压力设备将胶结材料压入混凝土的裂缝中,胶结材料硬化后与混凝土形成一个整体,从而起到封堵加固的目的。常用的胶结材料有水泥浆、环氧树脂、甲基丙烯酸酯、聚氨酯等化学材料。嵌缝法是裂缝封堵中最常用的一种方法,它通常是沿裂缝凿槽,在槽中嵌填塑性或刚性止水材料,以达到封闭裂缝的目的。常用的塑性材料有聚氯乙烯胶泥、塑料油膏、丁基橡胶等等;常用的刚性止水材料为聚合物水泥砂浆。
7、仿生自愈合技术
仿生自愈合法是一种新的裂缝处理方法,它模仿生物组织对受创伤部位自动分泌某种物质,而使创伤部位得到愈合的机能,在混凝土的传统组分中加入某些特殊组分如含粘结剂的液芯纤维或胶囊,在混凝土内部形成智能型仿生自愈合神经网络系统,当混凝土出现裂缝时分泌出部分液芯纤维可使裂缝重新愈合。
2018-07-04 17:29:48 回复
