冰冰
发帖时间:2011-03-30 10:11:02 楼主
表格自动生成的数据有超标的,我想改一下,怎么改,我是萧山想评优质工程不能有超标的
逗逗五号
回帖时间:2011-03-31 14:06:49 1楼
\(^o^)/~,别客气,应该的
冰冰
回帖时间:2011-03-30 16:43:15 2楼
谢谢,两种方法OK
逗逗五号
回帖时间:2011-03-30 13:53:07 3楼
选种要生成学习数据的单元格,右键,按选种单元格生成学习数据,这样就不会有超偏数据了。不要使用生成学习数据。
西安品茗-韩
回帖时间:2011-03-30 11:33:01 4楼
你在表格编辑状态把超标的数据改成符合范围之内的然后点击右上角的评定就OK了
表格自动生成的数据有超标的,我想改一下,怎么改,我是萧山想评优质工程不能有超标的 ...阅读全文
冰冰 2011-03-30 3929 4
我想把隐蔽表格内的反划线除去,怎么除 ...阅读全文
冰冰 2011-04-01 3760 1
冰冰 2011-04-01 3766 2
在先张法预应力混凝土管桩质量检查及外观质量检验批验收记录表中例:30000mm,上限应该是0.7%*30000=210,下限0.5%*30000=150但生成的数据明显不对。 ...阅读全文
做资料做到爆炸 2011-05-07 3675 1
我点击自动生成数据怎么表格内没有数据呀 ...阅读全文
豆豆743 2016-12-01 2162 1
