心的背磊
发帖时间:2011-03-14 10:18:08 楼主
我这里有一个CAD图纸,我想请教一下,做地下室的时候,柱子,梁都做好了,接下来做板,从这个CAD图上看不出来,板的标注层在哪里,所以不知道如何转化,还有板厚都看不出来,大家帮忙看一下,知道的请给我回复,谢谢!!!
逗逗五号
回帖时间:2011-03-17 13:22:40 1楼
请参考下面回复内容
我这里有一个CAD图纸,我想请教一下,做地下室的时候,柱子,梁都做好了,接下来做板,从这个CAD图上看不出来,板的标注层在哪里,所以不知道如何转化,还有板厚都看不出来,大家帮忙看一下,知道的请给我回复,谢谢!!!...阅读全文
心的背磊 2011-03-14 3595 1
心的背磊 2011-03-14 3528 2
该工程,有地下室,有基础,我们先做一层,还是先做地下室,做地下室的时候,也是从柱梁板开始做吗?我这里有一个地下室的底板平面配筋图!是CAD图为从这个图上我根本就看不,我如何从这个图上我板转化到软件中来呢?因出来板的标注在哪里?麻烦请指教一下!!...阅读全文
心的背磊 2011-03-14 3840 1
请教各位前辈,我把地下室主体结构作为一个子单位,除筏板外其他主体结构资料我都在工程名称后+上地下结构,地上各单体再单独命名,那么在地下室的机电、消防、装饰装修等资料是否也要与主体结构一样+上地下结构 跟地下室单独组卷?...阅读全文
两袖清风 2018-05-10 1923 2
最近发现个问题很困扰我,请各位前辈指点迷津,谢谢!地下室顶板做法中涉及到隔离层和保护层,我参考的屋面做法下的隔离层检验批和保护层检验批,在写分部子分部分项时,不知道怎么填写:1、如果写的是地基与基础分部-地下防水子分部-主体结构防水分项;对吗??2、如果按标准来划分地下室顶板属于主体结构的话,写主体结构分部的话,子分部和分项又不知道咋写了?以上两种,还有另一个困惑,就是施工依据那写的肯定是地下室顶板施工方案和建筑说明等,验收依据那写什么呢?因为套用的是屋面的下的表格,里面的每一条都是对应于《屋面工程质量验收规范》的,咋一看会觉得有点矛盾?3、直接写屋面分部-基层与保护子分部下的隔离层和保护层分项,这样对吗??那么做分项和子分部分部汇总的时候,是要把地下室顶板的这部分资料汇总到屋面分部里吗?实在搞不懂了,请前辈们指教,不胜感谢...阅读全文
米诺 2018-04-07 3362 4
