fan
发帖时间:2018-06-12 17:57:12 楼主
规范里面说:“室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批”请教各路大神,什么样的房间才算大面积房间
回帖时间:2018-06-13 08:59:14 1楼
抹灰面积超过30 m2的
  • fan2018-06-13 09:09:43回复
    你好,我们这建的是家居办公楼,可以装修成复式两层,基本上一个房间的面积在42㎡,也有45㎡或者60㎡的,那我做室内一般抹灰,抹灰检验批的容量该怎么确定?如果按自然间的话一层满足容量不超过50间的规范要求,如果按抹灰面积(抹灰面积我不是按一层里所有房间面积算的,是按每道墙长*宽来算的)一层的抹灰面积都在3900㎡左右,因为我们层高比较高5m。如果按抹灰面积30 m2为一间,那一层我都得做三个检验批,一层三个检验批按轴线份都不好分,请问大神这个我该怎么办 你好,我们这建的是家居办公楼,可以装修成复式两层,基本上一个房间的面积在42㎡,也有45㎡或者60㎡的,那我做室内一般抹灰,抹灰检验批的容量该怎么确定?如果按自然间的话一层满足容量不超过50间的规范要求,如果按抹灰面积(抹灰面积我不是按一层里所有房间面积算的,是按每道墙长*宽来算的)一层的抹灰面积都在3900㎡左右,因为我们层高比较高5m。如果按抹灰面积30 m2为一间,那一层我都得做三个检验批,一层三个检验批按轴线份都不好分,请问大神这个我该怎么办
  • 云中飞鹤2018-06-13 09:12:56回复
    按间算就行了,面积的房间,按轴线划分房间 按间算就行了,面积的房间,按轴线划分房间
回帖时间:2018-06-12 20:09:22 2楼
例如房间面积超过30
一层外墙的抹灰面积有1700㎡,超过1000㎡是不是要分两个检验批来做?...阅读全文
实习资料 2019-02-28 1633 2
规范里面说:“室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批”请教各路大神,什么样的房间才算大面积房间...阅读全文
fan 2018-06-12 4121 2
抹灰检验批...阅读全文
平凡 2017-03-13 2863 1
室内抹灰(包括楼梯及前室),没有隔墙,有分户墙,检验批容量应该怎么填...阅读全文
点点 2016-04-05 11342 2
外墙抹灰检验批容量怎么填?...阅读全文
汐汐 2015-11-19 13429 4
