塔吊基础是否需要打桩
6835
4
QTZ63-5610 地基承载力特征值 120KPA 软件怎么用
随便一个土质已完全满足了你的要求
zsf2018-06-08 15:56:11回复
没有地下室 用矩形板式基础
爱瑞瑞2018-06-12 17:22:55回复
板式基础直接算 看看能不能通过
zsf2018-06-08 15:13:35回复
型号是有的 是不是只要输入一个地基承载力特征值就可以了
QTZ63-5610 地基承载力特征值 120KPA 软件怎么用 ...阅读全文
zsf 2018-06-08 6835 4
我们现场采用TC5613塔吊,想把塔吊基础做的和地库底板同一标高面,地库底板那一层的地基承载力特征值为200kpa,网上看到有的同学说:基础土壤承载力少于20T/平米需要打支护桩,请问下这个依据是哪里来的,还有我这个情况需要打桩吗?还是说扩大承台也可以?谢谢各位前辈指教 ...阅读全文
Tank 2018-05-30 11755 4
SC200/200施工电梯安装28m,地基为2m厚左右回填土,回填土下是淤泥质土承载力为70kpa,基础尺寸4.6*4*0.5,软件计算该承载力可以满足要求。而施工电梯说明书要求地基承载力大于150kPA,不满足需打桩。求助是否需要打桩 ...阅读全文
枫未眠 2015-10-15 4616 4
塔吊桩基础是否需要桩检? ...阅读全文
小苹果 2023-03-27 958 1
塔吊基础方案是否上报监理。如果上报有没有哪个规范文件上有直接或间接的要求。我以前的都是上报监理的,但是这次的监理说不需要报,他不管审批。问我要哪个规范文件上有说明要求监理审批的他才去审批。 ...阅读全文
豆豆105 2014-09-22 3035 3
