施工电梯基础差是否打桩
枫未眠 - 2015-10-15 22:03:59 5249 4
SC200/200施工电梯安装28m,地基为2m厚左右回填土,回填土下是淤泥质土承载力为70kpa,基础尺寸4.6*4*0.5,软件计算该承载力可以满足要求。而施工电梯说明书要求地基承载力大于150kPA,不满足需打桩。求助是否需要打桩
行之 1楼
建议不要打桩,成本过高。可以部分换填扩大基础尺寸的方式解决。
2015-10-16 16:23:59 回复
天涯海角 2楼
SC200/200施工电梯安装28m,不高,基础也可以换土的办法解决
2015-10-16 15:20:18 回复
  • 枫未眠
    2015-10-16 15:57:48
    如何换土呢,把回填土挖出来换填毛渣还是直接把毛渣压进回填土里面
  • 天涯海角
    2015-10-16 16:06:45
    把一定深度的回垫土挖出,用毛渣、自然级配碎石等回填,面积需放大。
云中飞鹤 3楼
基础尺寸4.6*4*0.5,软件计算该承载力可以满足要求-------不知你考虑了回填土下面的软卧层(淤泥质土)了没有,相信如果你考虑软卧层的话,计算肯定通不过的
2015-10-16 07:17:58 回复
  • 枫未眠
    2015-10-16 08:17:20
    那考虑打桩的话用什么软件计算人工挖孔桩配筋等呢,还有桩端承载力多少(桩长多少)为好呢
  • 云中飞鹤
    2015-10-16 09:25:12
    持力层进入第四层就没问题
  • 云中飞鹤
    2015-10-16 09:26:25
    可以参照品茗塔机计算桩基
  • 天涯海角
    2015-10-16 15:01:12
云中飞鹤 4楼
按说明书要求去做没错
2015-10-15 22:30:23 回复
