南川
发帖时间:2018-06-02 10:57:13 楼主
锤击预制桩施工记录中有垂直度偏差一项,建筑地基基础工程施工质量验收规范无垂直度偏差标准?设计也未要求,锤击完成时地面标高和截桩后标高这两项, 原地面标高高于设计标高,锤击完成时地面标高这项该如何填写?焊缝质量只有钢桩有标准而混凝土预制桩无?
回帖时间:2018-06-03 07:59:30 1楼
地面标高是指设计地面标高,截桩后标高不用说了吧,焊缝质量只有接桩时才有
  • 南川2018-06-03 18:07:09回复
    问题都已解决,但是预制桩无垂直度标准,垂直度一项是否可以不填?
回帖时间:2018-06-03 07:55:29 2楼
规范名称及编号】  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
5.1  一般规定
5.1.1  桩位的放样允许偏差如下:
群桩:20mm;
单排桩:10mm。
5.1.2  桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:
1  当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。
2  当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。
5.1.3  打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。
5.1.4  灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。
5.1.5  工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。
5.1.6  桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。
5.1.7  对砂、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。
5.1.8  除本规范第5.1.5、5.1.6条规定的主控项目外,其他主控项目应全部检查,对一般项目,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。
5.4  混凝土预制桩
5.4.1  桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架(见表5.4.1)、混凝土强度进行检查;采用工厂生产的成品桩时,桩进场后应进行外观及尺寸检查。
5.4.2  施工中应对桩体垂直度、沉桩情况、桩顶完整状况、接桩质量等进行检查,对电焊接桩,重要工程应做10%的焊缝探伤检查。
5.4.3  施工结束后,应对承载力及桩体质量做检验。
5.4.4  对长桩或总锤击数超过500击的锤击桩,应符合桩体强度及28d龄期的两项条件才能锤击。
5.4.5  钢筋混凝土预制桩的质量检验标准应符合表5.4.5的规定。
锤击预制桩施工记录中有垂直度偏差一项,建筑地基基础工程施工质量验收规范无垂直度偏差标准?设计也未要求,锤击完成时地面标高和截桩后标高这两项, 原地面标高高于设计标高,锤击完成时地面标高这项该如何填写?焊缝质量只有钢桩有标准而混凝土预制桩无? ...阅读全文
南川 2018-06-02 1578 2
请问一下老师,侧阻力特征值,我把地勘报告的标准值已经除以2了,折减系数是不是可以输入1.我们公司总工说折减系数输入0.5的话,侧阻力特征值就是地勘报告的标准值。 ...阅读全文
龙龙 2022-12-04 499 1
预制桩打入土以内,截桩完成后桩顶标高这一项是否不填?预制桩检验批时间是填写挖土方后接桩截桩工序完成后还是沉桩完成后? ...阅读全文
南川 2018-06-04 1675 1
锤击混凝土预制桩的施工依据规定填什么的? ...阅读全文
杨扬 2017-11-21 1856 3
锤 击 混 凝 土 预 制 桩 、钢 桩 施 工 工 艺 试 验 记 录中的打桩桩长(m)表示什么意思啊?试桩一般3条桩,是有效桩长吗?还是包括送桩的长度啊?还是每节桩的总长度啊? ...阅读全文
番茄炒蛋 2020-04-17 786 1
