杨扬
发帖时间:2017-11-21 08:37:41 楼主
锤击混凝土预制桩的施工依据规定填什么的?
回帖时间:2017-11-21 15:35:33 1楼
施工依据
GB 5104-2015 建筑地基基础工程施工规范
回帖时间:2017-11-21 11:22:32 2楼
设计规范、施工规范和施工方案?
罗工
回帖时间:2017-11-21 09:11:06 3楼
楼主说的是作为桩机行走的回填物?一般来说是碎石渣,砖渣
  • 杨扬2017-11-21 09:21:01回复
    【施工依据规定】应填写什么 【施工依据规定】应填写什么
锤击混凝土预制桩的施工依据规定填什么的?...阅读全文
杨扬 2017-11-21 1948 3
预制桩打入土以内,截桩完成后桩顶标高这一项是否不填?预制桩检验批时间是填写挖土方后接桩截桩工序完成后还是沉桩完成后?...阅读全文
南川 2018-06-04 1762 1
在采用锤击预制桩的情况下,桩基资料包括哪些...阅读全文
豆豆336 2024-01-24 218 0
锤击预制桩检验批质量验收记录表格范例—— 锤击预制桩检验批质量验收记录填写说明——5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。5.1.2 预制桩(钢桩)的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50 III3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。5.1.4 灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定。 5.1.5工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于l0根。5.1.7 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩...阅读全文
Better me 2018-09-21 7679 0
锤击预制桩施工记录中有垂直度偏差一项,建筑地基基础工程施工质量验收规范无垂直度偏差标准?设计也未要求,锤击完成时地面标高和截桩后标高这两项, 原地面标高高于设计标高,锤击完成时地面标高这项该如何填写?焊缝质量只有钢桩有标准而混凝土预制桩无?...阅读全文
南川 2018-06-02 1686 2
