fred
发帖时间:2018-05-03 13:49:32 楼主
谁有毛竹脚手架专项施工方案啊,发一份嘛
回帖时间:2018-05-04 07:42:20 1楼
毛竹脚手架施工方案_百度文库
https://wenku.baidu.com/view/cbd7220aaef8941ea66e05c1.html
回帖时间:2018-05-03 14:51:39 2楼
https://wenku.baidu.com/view/08a6dde7fad6195f302ba649.html  百度直接检索,好多的,但是需要看看里面的参数是不是符合你要的,而且在品茗安全软件中也有这个模块,也可以出
回帖时间:2018-05-03 14:47:27 3楼
买套品茗安全计算软件,分分钟就搞定了
谁有毛竹脚手架专项施工方案啊,发一份嘛...阅读全文
fred 2018-05-03 1647 3
脚手架专项施工方案,脚手架工程施工方案主要内容...阅读全文
奋斗 2022-11-30 2859 1
外脚手架施工方案,外脚手架施工方案怎么写?...阅读全文
奋斗 2023-10-07 456 1
脚手架施工方案一、工程概况: (即简单介绍一下需搭设脚手架的工程概况)×××工程,由××项目部承建,建筑面积6300m2,结构形式为十二层框架结构,层高三米,建筑物的总高度为38.4米,工程量比较大,不太复杂。 二、脚手架的种类 外架子采用钢管双排落地式装修架,外用蓝色密目网进行封闭;公建一层需用钢管搭设多立杆式满堂红架子。 三、搭设设计,确定间距,说明基础做法 (一)搭设设计,确定间距 1、所用φ48×3.5钢管及扣件等符合规范要求。(简单介绍一下对构配件的要求,规范P118、P135已有明确规定。钢管,现普遍采用φ48×3.5的焊接钢管,φ48性能好φ51,故φ51已基本淘汰)。 应特别注意: 1.钢管上严禁打孔(规范的强制性条文); 2.钢管必须涂刷防锈漆; 3.旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺丝必须更换(强制性条文); 4.脚手架采用的扣件拧紧扭距要大于40NM,在50NM为宜,不许大于65NM,用力矩扳手进行试验。 2、外脚手架立杆的纵向间距为1.5m(La),横向间距1.05M(Lb),大横杆步距为1.8m(h),主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,靠墙一端的外伸长度0.35米(规范中规定a不应大于0.4L,且不应大于500mm),相邻立杆间加设一根小横杆,小横杆靠墙一端到装修墙面的距离100mm。 3、脚手架搭设高...阅读全文
啦啦啦 2018-07-16 2216 0
脚手架施工方案生成不能继续,提示遇到软件的问题,不知道有什么办法解决...阅读全文
拼搏却淡泊 2012-07-19 5146 1
