七海
发帖时间:2018-04-26 19:08:51 楼主
回帖时间:2018-04-27 08:10:01 1楼
安全计算中吊篮及钢丝绳自重标准值是按实际采用的规格来计算的-------至于你悬挂计算不过,那是因为目前品茗软件计算模型不完善造成的,你可以参考pkpm软件的计算来编制方案
  • 哇哈哈2019-06-03 13:58:58回复
    您好老师,吊篮及钢丝绳自重标准值是由那几部分组成的?容许的工作荷载应填在那一项? 您好老师,吊篮及钢丝绳自重标准值是由那几部分组成的?容许的工作荷载应填在那一项?
ZLP630吊篮及钢丝绳自重标准是多少?怎么来的...阅读全文
豆豆634 2022-04-21 799 3
按规范一般梁取1.5,板取1.1;对于型钢混凝土结构适用吗?规范“钢筋自重标准值(G3k)根据工程设计图确定。如何计算确定?...阅读全文
土人 2020-05-06 1665 1
钢丝绳安全系数的意思是什么?...阅读全文
品茗客服1 2010-06-18 4281 4
钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内...阅读全文
一阵风 2012-04-24 4671 3
