Cicii
发帖时间:2018-04-23 16:12:23 楼主
品铭安全V12.1软件计算同一规格同一高度支撑方式梁支撑时,为什么计算是采用GB51210-2016、JGJ162-2008、JGJ130-2011三种规范计算出来的梁底小梁和地基基础验算结果都不一样,有的可以通过验算,有的不可以通过验算??到底依那种规范来进行验算??
回帖时间:2018-04-24 09:50:36 1楼
因为不同的规范,计算公式,荷载组合都不一样
回帖时间:2018-04-23 17:36:02 2楼
会的,各家的规范计算上确实有差别,建议当前按照GB51210来计算,你可以详细的比对一下看看那里有差别。
  • Cicii2018-04-23 18:30:27回复
    GB51210-2016板模板支撑中怎么会缺剪刀撑,JGJ162-2008、JGJ130-2011两个里面是有的 GB51210-2016板模板支撑中怎么会缺剪刀撑,JGJ162-2008、JGJ130-2011两个里面是有的
  • 爱瑞瑞2018-04-24 08:43:41回复
    162也是没有的,这两个规范中将剪刀撑对于架体的有利作用忽略考虑了。 162也是没有的,这两个规范中将剪刀撑对于架体的有利作用忽略考虑了。
回帖时间:2018-04-23 16:58:06 3楼
记住一个原则:GB为老大
  • Cicii2018-04-23 17:05:06回复
    但是如果都是同样的计算,不会差这么多吧 但是如果都是同样的计算,不会差这么多吧
品铭安全V12.1软件计算同一规格同一高度支撑方式梁支撑时,为什么计算是采用GB51210-2016、JGJ162-2008、JGJ130-2011三种规范计算出来的梁底小梁和地基基础验算结果都不一样,有的可以通过验算,有的不可以通过验算??到底依那种规范来进行验算??...阅读全文
Cicii 2018-04-23 2460 3
品铭安全计算软件现在什么价格呀?...阅读全文
豆豆327 2014-09-24 3539 1
新版安全计算软件V12.1型钢悬挑脚手架施工荷载只能选择结构脚手架和装修脚手架其中一种吗?不能两个都选择吗?还是计算时两种都保证计算了?...阅读全文
蓝基于 2018-03-12 2056 3
运行一会儿报错,如图所示:有谁知道怎么处理吗?系统是win10 64位专业吧!...阅读全文
我梦飞扬 2018-04-20 1771 4
打开后软件过段时间就死机了,什么问题?是不是电脑有问题...阅读全文
卡车单子 2018-04-09 2387 5
