飞天
发帖时间:2018-04-18 16:49:43 楼主
电气照明试运行记录是按变配电室的系统编号进行填写还是每户配电箱都需要做?谢谢。
回帖时间:2018-04-19 07:44:15 1楼
电气照明试运行记录一般按楼层或单元
  • 飞天2018-04-19 09:52:46回复
    比如说住宅楼共一个单元,普通照明分主供,应急照明分主供,我直接按照这几个系统做试运行记录可以吗?直接在变配电室配电柜查看电压和电流值,并记录在表里。谢谢
  • 云中飞鹤2018-04-19 10:38:33回复
    可以直接按照这几个系统做试运行记录
回帖时间:2018-04-18 21:00:48 2楼
按系统或层
  • 飞天2018-04-19 09:53:13回复
电气照明试运行记录是按变配电室的系统编号进行填写还是每户配电箱都需要做?谢谢。 ...阅读全文
飞天 2018-04-18 2387 2
建筑物照明通电试运行检查记录中运行电压为220V,现场没有试,如何能计算出电流。照明通电试运行指的是全部打开照明灯具,处于工作状态,插座不工作时的运行电流吗,测的是哪个位置的运行电流?电表箱至每户户箱运行电流,还是户箱至灯具的回路的运行电流? ...阅读全文
美好时光 2020-12-12 944 1
电气设备单体试运行记录怎么填写 ...阅读全文
豆豆712 2016-11-25 3008 0
电机试运行记录范本 ...阅读全文
豆豆307 2020-06-19 584 0
我的是29F/-2F的高层,在做照明通电试运行时检验批可以就做一个吗?检验部位就写成室内照明。 ...阅读全文
默然- 2017-07-30 4252 1
