预应力锚索注浆,浆体强度
7320
2
锚索注浆采用纯水泥浆,水灰比0.5:1,水泥采用P.O42.5普通硅酸盐水泥。若为了提高早期强度,可掺入适量早强剂,掺量根据早强剂的品种而定。浆体无侧限抗压强度不低于20MPa。 混凝土试块用C,砂浆有M,这个水泥净浆的强度是怎么表示的。
弓长张2018-04-09 09:39:11回复
品茗这个锚杆检验批中浆体强度用C表示是什么意思的,注浆除了净浆、砂浆还有什么吗? 品茗这个锚杆检验批中浆体强度用C表示是什么意思的,注浆除了净浆、砂浆还有什么吗?
弓长张2018-04-09 09:39:38回复
锚索注浆采用纯水泥浆,水灰比0.5:1,水泥采用P.O42.5普通硅酸盐水泥。若为了提高早期强度,可掺入适量早强剂,掺量根据早强剂的品种而定。浆体无侧限抗压强度不低于20MPa。 混凝土试块用C,砂浆有M,这个水泥净浆的强度是怎么表示的。...阅读全文
弓长张 2018-04-09 7320 2
预应力锚索的钢铰线是否呀做拉伸检测?还有锚具是否也要做硬度和静载锚固试验?我是用于基坑围护工程里的。这些材料需要厂家提供哪些资料?...阅读全文
Mr.MO 2015-08-23 5629 2
基坑支护中预应力锚索用哪张表,施工记录用哪张...阅读全文
廖廖 2019-12-12 993 1
桥梁梁板的预应力孔道压浆强度是否需要汇总评定,如何归档?...阅读全文
江湖拒绝後悔 2018-09-11 1812 1
深基坑支护选择桩和预应力锚索混合施工,锚索和桩的安全计算是分开计算的,怎么合并计算?...阅读全文
开始懂了6666 2019-03-14 1076 3
