预应力锚索需要检测项目
Mr.MO - 2015-08-23 13:45:01 5778 2
预应力锚索的钢铰线是否呀做拉伸检测?还有锚具是否也要做硬度和静载锚固试验?我是用于基坑围护工程里的。这些材料需要厂家提供哪些资料?
锚具需要做静载锚固试验 的:常规检测  硬度范围检测(普遍采用)
硬度检测:应从每批中抽取5%的锚具且不少于5套,对其中有硬度要求的零件做硬度试验,对多孔夹片式锚具的夹片,每套至少抽取5片。每个零件测试3点,其硬度应在设计要求范围内,如有一个零件不合格,则应另取双倍数量的零件重做试验,如仍有一个零件不合格,则应逐个检查,合格者方可使用。2.
特殊检测  静载试验检测
详见《预应力筋用锚具、夹具和连接器》
GB/T14370-2007
2015-08-24 11:13:14 回复
云中飞鹤 2楼
锚具要做洛氏硬度测试  钢绞线有伸长率和拉拔力测试
2015-08-24 08:33:22 回复
  • Mr.MO
    2015-08-24 09:12:55
    锚具是否还要做静载锚固试验
