自由的秋
发帖时间:2018-04-07 10:43:56 楼主
王凯
回帖时间:2018-04-10 09:46:46 1楼
期货软件qhkh168.com
自由的秋
回帖时间:2018-04-08 15:06:48 2楼
已经解决咯,谢谢大家,就是在语音设置--管理---改成中文就好了
回帖时间:2018-04-08 14:41:39 3楼
电脑语言改成简体中文试试
回帖时间:2018-04-07 21:47:51 4楼
请重新安装或到杀毒软件的隔离区里找看有这个文件不,有的话还原
回帖时间:2018-04-07 21:43:42 5楼
关闭杀毒软件,重新安装该软件
自由的秋 2018-04-07 1977 5
win7系统 安装成功后 能打开软件 但是无法编辑 怎么办...阅读全文
颜颜 2011-10-06 3516 1
小编偶尔会接到客户反馈说新建表格新建不上去,有时候双击检验批表格没反应,或则在新建通用表格的时候会提示该节点应该挂在分部子分部节点下面,请确认模板是否正确。那么当大家遇到这个问题的时候呢,不要着急,因为我们只需要修改一下表格的节点属性就可以了。4.0及以上版本1第一步:第一步:打开模板设计2第二步:选中无法新建的表格,例如土方回填检验批3第三步:按住键盘上的ctrl键和1键当我们选中ctrl+1之后,就会弹出节点属性的修改框如果是检验批表格无法新建,那么我们把节点类型改成分项模板表节点之后,点击确定即可。如果是在新建通用表格时提示该节点应该挂在分部子分部节点下面,那么我么只需要把节点类型改成通用模板表节点即可。3.4及以下版本3.4及以下版本的设置方法与4.0版本相同,只是打开模板的方式有所区别1第一步:打开模板设计1第二步:选中需要修改的表格接下来的操作就与4.0相同了...阅读全文
奋斗 2014-01-21 3439 0
安全计算软件:扣件式和碗扣式脚手架计算时省份一栏无法调节...阅读全文
知足常乐 2018-11-12 1196 2
office不会正确安装怎么办...阅读全文
暖午后 2015-12-25 3273 1
