学习
发帖时间:2018-03-24 09:41:18 楼主
做检验批的时候最小/实际抽样数量应该根据什么规范来填写。(比如说模板安装的构件数为:30)做检验批的时候,最小抽样数是填3还是5?因为GB50300-2013中抽样是这样的。
而混凝土施工质量验收规范中是抽取构件数的10%,且不小少于3处。
回帖时间:2018-03-26 07:28:15 1楼
看具体条文要求检查数量
  • 学习2018-03-26 09:07:37回复
    那就是根据施工质量验收规范吗 那就是根据施工质量验收规范吗
  • 云中飞鹤2018-03-26 15:38:59回复
    是啊,就是依据相应的验收规范 是啊,就是依据相应的验收规范
回帖时间:2018-03-24 11:33:21 2楼
对的
  • 学习2018-03-24 11:34:43回复
    好的,知道了,谢谢 好的,知道了,谢谢
回帖时间:2018-03-24 11:27:30 3楼
当规范有冲突时,取最大值
  • 学习2018-03-24 11:31:47回复
    这个情况很多哟,比如土方开挖也是,开挖面积一般都是几百上千。质量验收规范是按100-400平方取一点,然后GB50300-2013不一样。这样的话也是取最大值吗 这个情况很多哟,比如土方开挖也是,开挖面积一般都是几百上千。质量验收规范是按100-400平方取一点,然后GB50300-2013不一样。这样的话也是取最大值吗
做检验批的时候最小/实际抽样数量应该根据什么规范来填写。(比如说模板安装的构件数为:30)做检验批的时候,最小抽样数是填3还是5?因为GB50300-2013中抽样是这样的。而混凝土施工质量验收规范中是抽取构件数的10%,且不小少于3处。...阅读全文
学习 2018-03-24 3770 3
GB50204-2015 规范中的这个检验批容量最小取值  试用于所有检验批吗  土方开挖试用吗...阅读全文
duan 2017-03-24 2725 2
规范中没有写明最小抽样数量,怎么取值?可以参考GB50300中表3.0.9吗?...阅读全文
豆豆759 2015-09-25 2687 2
人工轻型降水井点管135根,降水检验批容量如何确定的?最小抽样数量及实际抽样数量如何确定?...阅读全文
红日 2015-10-04 3359 2
预压地基排水带的回带长度、插入深度、位置等最小抽样数量怎么确定?...阅读全文
小鳞鱵 2015-10-14 2348 2
