最小抽样数量如何确定?
2725
2
GB50204-2015 规范中的这个检验批容量最小取值 试用于所有检验批吗 土方开挖试用吗
谢谢提供。
GB50300-2013建筑工程施工质量统一标准表3.0.9适用于以下情形
2、附录B及相关专业验收规范未涵盖的检验批
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)6.1.4条平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,排水沟方向的坡度不应小于2‰。平整后的场地表面应逐点检查。检查点为每100~400m2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。土方开挖检验批最小抽样数量根据此条确定
做检验批的时候最小/实际抽样数量应该根据什么规范来填写。(比如说模板安装的构件数为:30)做检验批的时候,最小抽样数是填3还是5?因为GB50300-2013中抽样是这样的。而混凝土施工质量验收规范中是抽取构件数的10%,且不小少于3处。...阅读全文
学习 2018-03-24 3771 3
GB50204-2015 规范中的这个检验批容量最小取值 试用于所有检验批吗 土方开挖试用吗...阅读全文
duan 2017-03-24 2725 2
规范中没有写明最小抽样数量,怎么取值?可以参考GB50300中表3.0.9吗?...阅读全文
豆豆759 2015-09-25 2687 2
人工轻型降水井点管135根,降水检验批容量如何确定的?最小抽样数量及实际抽样数量如何确定?...阅读全文
红日 2015-10-04 3359 2
预压地基排水带的回带长度、插入深度、位置等最小抽样数量怎么确定?...阅读全文
小鳞鱵 2015-10-14 2348 2
