两袖清风
发帖时间:2018-03-13 11:01:44 楼主
  请教各位前辈,同一个区域的基础底板前后分了两次打完,间隔时间有半个月以上,那这块底板的结合面是否要做一个施工缝检验批,这个施工缝属于垂直的还是水平的?
回帖时间:2018-03-13 15:51:29 1楼
不需要做一个施工缝检验批
回帖时间:2018-03-13 14:22:44 2楼
严格来说基础底板必须按照设计要求进行施工(后浇带之类的),绝对不允许私自留缝。
回帖时间:2018-03-13 13:25:46 3楼
应该是要做的,属于垂直施工缝。
请教各位前辈,同一个区域的基础底板前后分了两次打完,间隔时间有半个月以上,那这块底板的结合面是否要做一个施工缝检验批,这个施工缝属于垂直的还是水平的? ...阅读全文
两袖清风 2018-03-13 1437 3
人防内墙需不需要像外墙一样混凝土做高500留施工缝?还有就是人防外墙施工缝的留设高度必须是底板面以上500吗?规范上面写的是;在地板以上高度不小于500的墙上。这个500说的是墙高还是施工缝的高度?望答复!谢谢!! ...阅读全文
飞飞 2014-05-06 6183 5
柱子直径有700mm和1000mm的,操作时站在模板支架,先在柱子外面找到梁底标高,弹线,用云石机先顺线进行切割,这样外面就是齐的了,然后再凿毛柱子内部,把表面砂浆和松散的石子全部剔掉,最后就是下面图片效果。各位看看如何,有没有什么问题? ...阅读全文
Ivan 2014-10-29 3274 5
谁能和我详细说说墙柱量施工缝的凿毛清理隐蔽 怎么做?这个施工缝的隐蔽和外墙家止水钢板,墙体上部放止水条隐蔽不是一回事呀 ...阅读全文
2016-01-18 2387 1
