人防施工缝的问题
飞飞 - 2014-05-06 16:03:00 6609 5
人防内墙需不需要像外墙一样混凝土做高500留施工缝?还有就是人防外墙施工缝的留设高度必须是底板面以上500吗?规范上面写的是;在地板以上高度不小于500的墙上。这个500说的是墙高还是施工缝的高度?望答复!谢谢!!
山寨农民工 1楼
人防施工规范,确实要求是500mm,不过我一般都在图纸会审的时候提出来,一般平时设计院都是300mm,都要求人防设计院给改成300mm,这样就可以施工了
2014-05-18 15:18:49 回复
云中飞鹤 2楼
第4.2.9条 施工缝的位置,应符合下列要求:
  一、顶板、底板不宜设施工缝,顶拱、底拱不宜设纵向施工缝。
  二、侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上。当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。
  三、当采用先墙后拱法时,水平施工缝宜设在起拱线以下300~500mm处。当采用先拱后墙法时,水平施工缝可设在起拱线处,但必须采取防水措施。
  四、垂直施工缝应避开地下水人防工程施工及验收规范GBJ134—90(1)和裂隙水较多的地段,并宜作为变形缝。
其中:侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上。当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。---------这句话真的很难理解么?
2014-05-07 13:17:50 回复
萌猛 3楼
1、施工缝只要在外墙留就可以,内墙的只要预留好钢筋2、在底板以上高度不小于500的墙上,表示的是施工缝必须在底板500以上
2014-05-06 16:12:24 回复
321 4楼
1、参看《10J301地下建筑防水构造》第42页;2、人防内墙不需要做防水,要有施工缝,但不需要像外墙一样做止水带或止水钢板;3、人防外墙施工缝的留设高度必须是底板面以上高度不小于500的墙上;这个500说的是墙高,是底板面以上高度不小于500的墙上留施工缝;
2014-05-06 16:09:26 回复
美美 5楼
人防内墙需不需要像外墙一样混凝土做高500留施工缝?还有就是人防外墙施工缝的留设高度必须是底板面以上500吗?规范上面写的是;在地板以上高度不小于500的墙上。这个500说的是墙高还是施工缝的高度?望答复!谢谢!!这个是施工缝的高度
2014-05-06 16:09:07 回复
