干物女
发帖时间:2018-02-03 15:21:05 楼主
各位大神:
现场混凝土强度评定表里面的标准差怎么算急急急   谢谢
回帖时间:2018-02-09 09:48:01 1楼
你有软件,评定时会给自动计算的啊
健与美
回帖时间:2018-02-04 11:57:14 2楼
利用计算器:求标准差Sfcu
【例】强度代表值分别为23.5,20.6,25.4,26.5,23.8,25.3,24.5,27.1,23.2,22.3  共10组。
解法一:
利用计算器按公式计算该批混凝土强度标准差的无偏估计值:
1)按  ON/C  即  ON/C      开机
2)按  2ndF
3)按  STAT 即  ON C  显示器右上角显示  STAT
4)按  23.5DATA、20.6DATA、25.4DATA、26.5 DATA、23.8 DATA、25.3 DATA、24.5 DATA、27.1DATA、23.2DATA、 22.3DATA。
5)按   S     即    RM              → 标准差=1.96
6)按   X(―)     即   X→M             →算术平均值=24.22
得出:S 标准差即(Sfcu )等于1.96N/mm²
X(—) 算术平均值即(mfcu )等于24.22N/mm²。
∵Sfcu =1.96N/mm²<2.50N/mm²            ∴Sfcu 取2.50N/mm²
回帖时间:2018-02-03 15:56:01 3楼
只有超过十组时才有标准差
姚黄
回帖时间:2018-02-03 15:46:39 4楼
按照公式计算
各位大神:现场混凝土强度评定表里面的标准差怎么算急急急 谢谢 ...阅读全文
干物女 2018-02-03 3214 4
例如我C35的砼,标养报告值分别为由5组是38,有5组是38,我算出的标准差是1.58,结果对吗?我能进入品茗资料软件后台看标准差的计算公式吗?如何去看? ...阅读全文
默然- 2017-02-26 2684 1
混凝土强度评定表大于10组的合格评定系数在GB/T 50107-2010中10-14组为1.15、15-19组为1.05、20组以上为0.95,资料软件中怎么不一样?问题补充:标准差小于2.5N/mm2取2.5N/mm2,可统计法却自动生成了2.1N/mm2? ...阅读全文
Simple小夹 2012-02-20 117846 2
评定表里面,统计评定期怎么填写? ...阅读全文
嘿嘿 2017-12-14 4379 2
混凝土强度评定表填写范例 ...阅读全文
笃斯 2018-09-14 4594 1
