联系我们
砼强度评定之标准差
默然-
- 2017-02-26 22:34:22
3113
例如我C35的砼,标养报告值分别为由5组是38,有5组是38,我算出的标准差是1.58,结果对吗?我能进入品茗资料软件后台看标准差的计算公式吗?如何去看?
1楼
2017-02-27 08:47:49
回复
默然-
2017-02-27 08:55:20
资料软件里合格判定系数不是最新的,比如10-14组的系数1是1.15,标准差我按这个公式算的,和软件算的结构不一样
2017-02-27 08:59:11
试块组数小于等于9组时用的是非统计法。不用计算标准差的
默然-
2017-02-27 09:47:17
我知道,我录入的是10组,我意思是我标准差算法正确,结果却与系统不一样,系统判定系数也不是最新的,我怕是系统后台有误
2017-02-27 11:00:47
你现在做的是标准试块还是同条件试块?
默然-
2017-02-27 11:33:57
标样,我怕自己算错了,又换了很多例子算,也叫别人帮忙算过,所以我觉得系统算的标准差应该有误
2017-02-27 13:06:31
算出来的结果不合格 ?
默然-
2017-02-27 15:26:52
是啊,标准差算错了肯定影响结果,能解决吗?谢谢你不厌其烦的回复了!
2017-02-27 15:29:15
/QuestionFAQ/Info_39.aspx
默然-
2017-02-27 15:59:56
37 30 37 30 37 30 37 38 30 37 30 37
默然-
2017-02-27 16:02:28
以上是我做实验的一组数据,系统算出的标准差是3.66,但我算了下应该是3.64 评定规范我都懂,我知道单组合格不代表评定就合格,您可以用我的数据算下就知道了
默然-
2017-02-27 16:04:17
第8个数据也是37不是38
2017-02-27 16:16:38
你C35的强度达到30本身就是不合格的,不合格试块是不参与评定的
默然-
2017-02-27 16:48:21
我这次设的强度值是C30的,我只是觉得系统算的标准差不对,想知道系统是否真有误,若有,想解决这个问题,以免后续影响到工程中的判定
2017-02-27 16:55:35
首先你的试块强度本身就有问题。
取消
发表
上一页
下一页
主页
学习
会员
我的
