ttt
发帖时间:2012-11-28 22:05:27 楼主
品茗安全软件中,组合式塔吊基础——格构式钢平台基础问题:利用钢结构平台为塔吊的承台时,软件中为什么将塔身立杆的尺寸与桩的中心距对应,不能随意改变。能否分开输入,不要有对应的限制,这样,可以将桩的中心距离适当调大一些,单桩的受力相应减小,平台可以设置截面相对较大的钢梁,施工现场的适应性更好些,塔吊的立柱以钢梁为支撑,塔吊安装在钢梁上,如设置成“十字”形,钢梁的支撑位钢格柱,不知软件能否进行此方面的改进?谢谢!
yuan
回帖时间:2012-11-29 10:19:23 1楼
您好,很感谢您对我们提出的宝贵的意见,您反映的这个问题也是我们现在正在研究的改善的问题,相信后续的版本会出来您想要的模型
品茗安全软件中,组合式塔吊基础——格构式钢平台基础问题:利用钢结构平台为塔吊的承台时,软件中为什么将塔身立杆的尺寸与桩的中心距对应,不能随意改变。能否分开输入,不要有对应的限制,这样,可以将桩的中心距离适当调大一些,单桩的受力相应减小,平台可以设置截面相对较大的钢梁,施工现场的适应性更好些,塔吊的立 ...阅读全文
ttt 2012-11-28 4284 1
利用钢结构平台为塔吊的承台时,软件中为什么将塔身立杆的尺寸与桩的中心距对应,不能随意改变。能否分开输入,不要有对应的限制,这样,可以将桩的中心距离适当调大一些,单桩的受力相应减小,平台可以设置截面相对较大的钢梁,施工现场的适应性更好些,塔吊的立柱以钢梁为支撑,塔吊安装在钢梁上,如设置成“十字”形,钢 ...阅读全文
豆豆203 2017-01-05 2204 0
安全软件中分为I 和二,这两个在计算过程中,有什么区别吗 ...阅读全文
镜湖微雨 2014-03-07 2813 1
组合式塔吊基础,什么是组合式塔吊基础? ...阅读全文
奋斗 2023-01-10 785 1
钢平台计算1、钢板强度验算W计算中,均加了基础节加固杆件。如果不加40MM厚的平台板计算结果相差很多。而省建工的方案中采用平板弯曲理论计算就够了。请问那种计算方法符合要求。2、现在现场在用平台板一般均采用40MM厚平台板+塔机厂方过渡节的做法施工,那钢板平台板如何计算。3、塔机与平台板的螺栓验算是不是不需要。 ...阅读全文
致远 2013-09-13 3736 2
