温柔
发帖时间:2018-01-05 22:48:26 楼主
梁宽多大尺寸才允许使用四支股箍筋
回帖时间:2018-01-06 21:22:10 1楼
这个是按设计图纸要求施工的,不是施工单位确定的
回帖时间:2018-01-06 07:28:46 2楼
1、无论什么情况,当梁宽为350mm时,用四肢箍时,最大只能用到 Ф8
2、一级框梁时,当用300mm或者350mm的梁宽时,由于规范有箍筋的肢距不宜大于200mm,且最小箍筋直径为10mm,从上面不难得出,为满足混凝土规范的要求只能做3肢箍筋。否则,当考虑4肢箍筋时必须满足梁宽b≥375.24mm。(所以 350mm的梁宽不一定都能做四肢箍筋!!!
梁宽多大尺寸才允许使用四支股箍筋...阅读全文
温柔 2018-01-05 2090 2
钢筋安装检验批中绑扎钢筋网、绑扎钢筋骨架是不是针对成型钢筋的...阅读全文
陈波 2018-10-04 2261 1
钢筋安装检验批有绑扎钢筋网、钢筋骨架,这个,是梁、柱是绑扎钢筋骨架。板是绑扎钢筋网。对吗?哪位前辈指导下。...阅读全文
沙漏 2017-10-29 3327 3
梁柱(墙)钢筋放置顺序【工艺说明】当梁与柱或墙侧平时,梁该侧主筋置于柱或墙竖向纵筋之内。主次梁钢筋放置顺序1【工艺说明】框架结构中,次梁上下主筋置于主梁上下主筋之上,框架连梁的上下主筋置于框架主梁的上下主筋之上主次梁钢筋放置顺序2基础钢筋倒盖式做法:【工艺说明】基础钢筋,次梁上部主筋置于主梁上部主筋之下,板筋上层筋置于基础梁上部主筋之下。底板(顶板)钢筋放置顺序【工艺说明】两向钢筋交叉时,基础底板及楼板短跨方向上部主筋宜放置于长跨方向主筋之上,短跨方向下部主筋置于长跨方向主筋之下搭接范围内三点绑扎【工艺说明】每根钢筋在搭接长度内必须采用三点绑扎。用双丝绑扎搭接钢筋两端头30mm处,中间绑扎一道,且过三道竖向筋。搭接范围内通过三根筋【工艺说明】墙体竖向钢筋搭接范围必须保证有三道水平筋通过,墙体水平钢筋搭接范围内必须保证有三道竖向筋通过。剪力墙水平筋交错搭接【工艺说明】墙体水平钢筋搭接接头错开间距应≥500mm,同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开50%。剪力墙竖向筋接头错开【工艺说明】剪力墙同排内相邻两根竖向筋接头应相互错开,不同排相邻两根竖向筋接头也应相互错开。搭接接头错开500mm,机械连接接头错开35d。注意搭接接头的长度除应满足1.2laE外,还应满足搭接范围内通过三根水平筋。箍筋安装【工艺说明】主筋必须在箍筋弯折处接触紧密。搭接部位应制作双主筋箍筋,箍筋弯钩应...阅读全文
mya 2016-05-23 3581 0
梁板钢筋用丝绑扎搭接算钢筋连接吗...阅读全文
╭ァ往 事 如 煙 、 2015-10-01 2875 4
