落叶何翩翩
发帖时间:2017-12-26 08:55:56 楼主
第一次用品茗做资料,室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录没有主控项目,能修改表格内容加上去吗?试了一会,没找到方法来修改模版表格。还是现在的新表就是没有主控项目的呢?
求指教!在线等。
loveless1208
回帖时间:2018-04-10 16:47:10 1楼
以前我也是就查找。结果装饰装修的表格我用错了很多。
回帖时间:2017-12-26 10:22:25 2楼
要想学好资料,就必须要熟悉软件中所有的表格名称及内容,而不是考查找去找。
  • 落叶何翩翩2017-12-26 10:23:34回复
    我今天第一次用。查找功能不就是为了查找软件里类似表格的么? 我今天第一次用。查找功能不就是为了查找软件里类似表格的么?
  • 落叶何翩翩2017-12-26 10:27:44回复
    再说也没人刚刚用表格,就啥都会了吧~所以这不是自己没摸索出来才向大家请教么。 再说也没人刚刚用表格,就啥都会了吧~所以这不是自己没摸索出来才向大家请教么。
回帖时间:2017-12-26 10:20:16 3楼
我给你的表格中“主控项目“这么大4个字你都看不到吗?
  • 落叶何翩翩2017-12-26 10:20:59回复
    就是看到了,所以问你怎么找出来的,你那张表是我需要的,我在软件内找出的表是没有主控项目的。 就是看到了,所以问你怎么找出来的,你那张表是我需要的,我在软件内找出的表是没有主控项目的。
回帖时间:2017-12-26 10:17:28 4楼
我不确定你到底想干什么?要不你打我电话吧?
  • 落叶何翩翩2017-12-26 10:19:01回复
    我就想要你发出来的那张室内消火栓系统检验批,我在软件内用了“查找”,出来的表格只有一张,就是无主控项目的。请问专家电话多少 ? 我就想要你发出来的那张室内消火栓系统检验批,我在软件内用了“查找”,出来的表格只有一张,就是无主控项目的。请问专家电话多少 ?
回帖时间:2017-12-26 10:12:28 5楼
  • 落叶何翩翩2017-12-26 10:15:11回复
    是像我这样查找模板吗? 是像我这样查找模板吗?
  • 落叶何翩翩2017-12-26 10:16:24回复
    怎么找出来的啊~我刚才又用查找功能,还是只出来一张室内消火栓检验批的表格啊。 怎么找出来的啊~我刚才又用查找功能,还是只出来一张室内消火栓检验批的表格啊。
回帖时间:2017-12-26 10:10:48 6楼
软件自身什么功能都有,你要好好熟悉一下的
  • 落叶何翩翩2017-12-26 10:12:30回复
    上面的菜单我都看过,没有增加行的功能啊。 上面的菜单我都看过,没有增加行的功能啊。
回帖时间:2017-12-26 10:06:47 7楼
这张表格软件自带,无须作修改的
  • 落叶何翩翩2017-12-26 10:09:56回复
    咦,奇怪了,我用查找找出来的表格,怎么就一张室内消火栓系统检验批,还不带主控项目。能教下你怎么查找出来的吗? 咦,奇怪了,我用查找找出来的表格,怎么就一张室内消火栓系统检验批,还不带主控项目。能教下你怎么查找出来的吗?
  • 落叶何翩翩2017-12-26 10:10:34回复
    不对,你这是室外消火栓,我是要室内消火栓的检验批。 不对,你这是室外消火栓,我是要室内消火栓的检验批。
回帖时间:2017-12-26 10:06:11 8楼
  • 落叶何翩翩2017-12-26 10:08:40回复
    excell我会用,但是如你图所示,要增加主控项目就得插入行,我在上面菜单、鼠标放在表格序号前呼出右键菜单,都没找着插入键啊。你是怎么在一般项目上面增加行的呢? excell我会用,但是如你图所示,要增加主控项目就得插入行,我在上面菜单、鼠标放在表格序号前呼出右键菜单,都没找着插入键啊。你是怎么在一般项目上面增加行的呢?
回帖时间:2017-12-26 10:03:39 9楼
修改表格本身就是一个excell最基本的操作,你想咋改都行的。
回帖时间:2017-12-26 09:55:03 10楼
可以修改模板----要以管理员模式进入才能修改,如果实在不会修改,请直接联系客服,帮你远程修改
  • 落叶何翩翩2017-12-26 10:11:10回复
    那您知不知道,是不是现在的这张新表,它就是取消了主控项目呢? 那您知不知道,是不是现在的这张新表,它就是取消了主控项目呢?
第一次用品茗做资料,室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录没有主控项目,能修改表格内容加上去吗?试了一会,没找到方法来修改模版表格。还是现在的新表就是没有主控项目的呢?求指教!在线等。...阅读全文
落叶何翩翩 2017-12-26 3124 10
室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格示例—— 室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.3 室内消火栓系统安装 主控项目 4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。检验方法:实地试射检查。 一般项目 4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。检验方法:观察检查。 4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。 3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。 4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 检验方法:观察和尺量检查。...阅读全文
Better me 2018-08-03 5962 0
室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格示例—— 室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)【条文摘录】4.3室内消火栓系统安装主控项目4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。检验方法:实地试射检查。一般项目4.3.2安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。检验方法:观察检查。4.3.3箱式消火栓的安装应符合下列规定:1栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。2栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。3阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。4消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。检验方法:观察和尺量检查。...阅读全文
Better me 2018-08-03 3361 0
安装工程检验批质量验收记录填写示例在哪能找到周老师讲的视频...阅读全文
可可 2018-08-01 1463 1
室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录这张检验批,检验批容量是235m,抽样数量为全数,是填写235m吗?如果是检验批容量是235m,抽样数量写235处对吗?...阅读全文
QQ 2018-09-17 3985 2
