《室内消火栓系统安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-03 15:49:03 3418 0
室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格示例——
室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格填写说明——
4.3室内消火栓系统安装
主控项目
4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。检验方法:实地试射检查。
一般项目
4.3.2安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。检验方法:观察检查。
4.3.3箱式消火栓的安装应符合下列规定:
1栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
2栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。
3阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。
4消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。
检验方法:观察和尺量检查。
