塔吊矩形板式基础加权平均重度
2428
2
承台底面以上土的加权平均重度。这个加权平均重度是原来土层的?还是后面回填的?
爱学习的阿亮2017-12-20 17:38:02回复
我们这个塔吊顶面准备和地下室底板平齐,这里软件里面的承台上部覆土厚度为0?承台底面以下土的重度是承台底部所在的那层土的重度?承台埋置深度根据图里的情况是填1.35m还是9.12+0.1=9.22m?承台底面以上土的加权平均重度整么求的?(因为承台上部没有土,Ym=(每层土的厚度*该层土的重度)的总和/土的总高度,里面的土的总高度是一直到地表还是基础顶面?麻烦了!求指导!!!
承台底面以上土的加权平均重度。这个加权平均重度是原来土层的?还是后面回填的? ...阅读全文
爱学习的阿亮 2017-12-12 2428 2
在品茗安全计算软件中,打开矩形板式塔吊基础系统自动出具的地基参数一栏中,关于地基承载力特征值为150,那么如果我的塔吊基础直接可以坐拥在地基土上并且在地质报告中该地基土的地基承载力特征值为1500,那么我是不是应将软件中的150改为1500呢? ...阅读全文
豆豆674 2019-09-18 1051 2
我们这个塔吊顶面准备和地下室底板平齐,这里软件里面的承台上部覆土厚度为0?承台底面以下土的重度是承台底部所在的那层土的重度?承台埋置深度根据图里的情况是填1.35m还是9.12+0.1=9.22m?承台底面以上土的加权平均重度整么求的?(因为承台上部没有土,Ym=(每层土的厚度*该层土的重度)的总和/土的总高度,里面的土的总 ...阅读全文
爱学习的阿亮 2017-12-20 2937 2
软件中未提供判别桩基础及天然基础的条件,两种基础是分别计算的,不知道怎么使用该软件, ...阅读全文
豆豆745 2014-03-11 3263 1
矩形板式基础,默认的钢筋布置为双层双向钢筋网片,实际塔吊出厂的说明书在双层双向钢筋网片的基础上,增加了十字梁。软件计算输参数时,十字梁的钢筋没地方输入,单纯双层双向钢筋网片不满足安全计算的要求。如何调整? ...阅读全文
豆豆983 2020-06-27 749 1
