fofo
发帖时间:2017-11-15 15:57:46 楼主
请问,外门窗的批次是按同一类型,同一规格,同一品种的不超过100樘为一个批次,还是以一层或是多个楼层为一个批次呢
健与美
回帖时间:2017-11-19 09:54:42 1楼
〖GB50210-2001〗建筑装饰装修工程质量验收规的各分项工程的检验批(如 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃101检验批)。你认为该回答对你有用,请劳驾点个
5.1.5
各分项工程的检验批应按下列规定划分:
  同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。
  同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。
5.1.6   检查数量应符合下列规定:
  木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
  特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
华尔街
回帖时间:2017-11-16 08:22:19 2楼
同一层不超100,且同一规格,同一品种的、同一类型的可以按层验收
回帖时间:2017-11-15 16:46:18 3楼
各分项工程的检验批应按下列规定划分:
5.1.6   检查数量应符合下列规定:
  • 云中飞鹤2017-11-15 16:47:54回复
    这个只和数量有关,和楼层无关------一般轻情况可以把不超过数量的几个楼层一起验收 这个只和数量有关,和楼层无关------一般轻情况可以把不超过数量的几个楼层一起验收
  • fofo2017-11-15 17:20:32回复
    几个楼层的,窗的规格不一样,可以放在一起验收吗 几个楼层的,窗的规格不一样,可以放在一起验收吗
  • fofo2017-11-15 17:22:43回复
    规范是同一规格,同一品种的、同一类型的,才可以放在一起验收 规范是同一规格,同一品种的、同一类型的,才可以放在一起验收
  • 云中飞鹤2017-11-16 08:46:15回复
    你很清楚规范啊----还用说么 你很清楚规范啊----还用说么
  • fofo2017-11-17 15:59:24回复
    呵呵,想找下更简单的做法 呵呵,想找下更简单的做法
  • 云中飞鹤2017-11-20 08:40:26回复
    简单的做法就是按照规范执行-----不然会让你返工的 简单的做法就是按照规范执行-----不然会让你返工的
回帖时间:2017-11-15 16:35:09 4楼
我理解的是按照不超过100樘做检验批,然后再部位做分项工程验收。当然如果监理有特殊要求,就按照监理的吧
请问,外门窗的批次是按同一类型,同一规格,同一品种的不超过100樘为一个批次,还是以一层或是多个楼层为一个批次呢...阅读全文
fofo 2017-11-15 6408 4
请问一层墙柱为一检验批,梁板为一检验批,预制楼梯是单独用装配式表格做一检验批吗,每一层三个检验批吗...阅读全文
圆圆小朋友 2020-10-05 1046 1
请问,桩位偏差验收记录表的是以每天为一个批次还是可以把所有的桩都放在一起做呢?...阅读全文
fofo 2018-09-17 1708 1
检验批容量是按照米填的话,那写个200m还得写个200处(每米检查一处)?...阅读全文
时间于未来 2016-06-05 15137 2
烧结多空砖多少块为一个检验批次...阅读全文
@you 2019-02-25 8315 1
