型钢悬挑脚手架外挑长度最大可达到多少?
20781
2
型钢悬挑脚手架外挑长度在不采用上拉的情况下(既型钢处钢丝绳不计算),外挑长度最大可达到多少?上部搭设高度约30米,中间卸荷一次。
5203302017-10-23 21:30:27回复
专家:您好!有3个问题请教!1、阳台部位工字钢悬挑大于3米,工字钢部位上拉下撑采用上拉计算钢丝绳计算吗?2、您说的专家论证不超过24m是指外挑长度大于3米的情况吗?3、外挑长度不大于3米采用分段卸荷的情况下最大搭设高度可以多少米?(以上3类均在专家论证情况下)?
云中飞鹤2017-10-30 09:00:40回复
1、阳台部位工字钢悬挑大于3米,工字钢部位上拉下撑采用上拉计算钢丝绳计算吗? 这种情况只能采用下撑形式,不能采用上拉形式的----尽管上拉钢丝绳必须做,但不允许参与计算
云中飞鹤2017-10-30 09:02:04回复
2、您说的专家论证不超过24m是指外挑长度大于3米的情况吗? 这个不单单是大于3米的悬挑,所有的悬挑架都一样
云中飞鹤2017-10-30 09:04:22回复
3、外挑长度不大于3米采用分段卸荷的情况下最大搭设高度可以多少米?(以上3类均在专家论证情况下)? 悬挑脚手架,不存在分段卸荷----因为高度有限制,就是不大于20m,专家论证不大于24m
jinjianglv2019-03-28 23:39:39回复
想请问一下,阳台部位悬挑大于3米是从那边开始算的,是从主梁开始算还是阳台外边梁开始算的
自由飞翔2019-11-28 15:41:51回复
悬挑架的专家论证就是大于20m,没有24m一说。
Mr詹2020-06-05 15:34:37回复
@ 自由飞翔:新规是20米
型钢悬挑脚手架外挑长度在不采用上拉的情况下(既型钢处钢丝绳不计算),外挑长度最大可达到多少?上部搭设高度约30米,中间卸荷一次。 ...阅读全文
520330 2017-10-21 20781 2
在PKPM安全计算软件里,内锚固长度有区分阳台这一块而品茗安全计算软件里对这个不做区分 ...阅读全文
雪狼 2017-03-02 3387 1
多排悬挑架主梁验算计算书一、基本参数悬挑方式 普通主梁悬挑 主梁间距(mm) 1500主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 2600主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500梁/楼板混凝土强度等级 C30二、荷载布置参数支撑 ...阅读全文
释然 2011-10-31 9097 4
型钢悬挑脚手架上拉杆件设置,是否参与计算? ...阅读全文
豆豆610 2023-03-12 1062 1
型钢悬挑式脚手架遇到阳台出,参数该如何设置,软件内找不到。 ...阅读全文
鱼小鱼 2021-11-11 1257 1
