一路向北
发帖时间:2017-09-21 18:37:04 楼主
  基槽验槽和楼层上我写的 基槽 A-E轴/1-29轴   一层A-E轴/1-29轴 代表整个楼层,监理和质监单位说不行,说我写的只是代表2条轴线,怎么写代表一层
吕先森
回帖时间:2017-09-22 14:27:55 1楼
1、基槽验槽应该为大地库大轴线按后浇带划分,
2、主楼地上部分用比如一层平面图的轴线;
3、轴线的规范标注因:先数字后字母,如“1~10/A~E”,注意用波浪线为宜。
  • 一路向北2017-09-23 15:21:21回复
    谢谢 谢谢
一路向北
回帖时间:2017-09-22 12:50:46 2楼
他说得写a-e/1..a-e/2一直到29,再从数字交字母依次排列,有这个说法吗,也是做了好多年第一次听说
Postscript
回帖时间:2017-09-22 10:22:11 3楼
斜杠/ 换成乘号X试试?
  • 一路向北2017-09-22 12:48:56回复
    还是不行,x号他说我乱用符号 还是不行,x号他说我乱用符号
一路向北
回帖时间:2017-09-22 10:01:09 4楼
a-e q-29
V。
回帖时间:2017-09-22 09:28:44 5楼
图纸上的整栋楼的轴线是什么
  • 一路向北2017-09-22 09:37:08回复
    a-e 1-39 a-e 1-39
  • 一路向北2017-09-22 10:01:22回复
    a-e 1-29 a-e 1-29
  • 一路向北2017-09-22 10:01:39回复
    别的打错了 别的打错了
基槽验槽和楼层上我写的 基槽 A-E轴/1-29轴   一层A-E轴/1-29轴 代表整个楼层,监理和质监单位说不行,说我写的只是代表2条轴线,怎么写代表一层...阅读全文
一路向北 2017-09-21 2804 5
±0.000相当于黄海4.15,基坑底是-3.100,原土是3.616,基底验槽怎么弄,开挖深度怎么算...阅读全文
沈雨宣 2016-01-06 3284 2
桩径是1.2米,基坑护壁是20公分,我槽的时坑的内径是应该写1.2米(不含护壁厚度)还是1.6米(含护壁厚度)呢?...阅读全文
默然- 2018-04-12 2017 2
基槽验线记录 和地基验槽检查记录 的区别是什么? 2个都需要做吗 还是只需要做 地基验槽检查记录的呢?这个记录是单独报审的呢 还是随土方开挖 一起报审的呢? 感谢各位大神的解答...阅读全文
小白一个 2018-08-26 20267 7
施工现场进行基槽验槽时,由谁通知建设主管部门?...阅读全文
哎呦我去 2018-05-28 1766 2
